Bjr le problème c'est que mon booster à froid démarre au premier coup de kick et à chaud il faut au moins 4a5 coup kick pourquoi ? Quelqu un peu m'aider merci
21 réponses à cette question
Après quand les pièces ont des kms, ça démarre un peu moins bien; usure de la bougie, pot avec des dépôts  etc... Des fois, faut pas trop chercher, tant que ça marche bien !
ton carburateur est t'il réglé parce que en gros ta un trou au démarrage je veux bien que les ressorts y soit défois pour qu'elle que chose mais de la a devoir le lancer avec les jambes
carburateur 16 del horto oui bien régler car une fois lancer il marche bien mes quan je lâche l'accélérateur on dirai que mon scoot va s'éteindre et après il pète
un carburateur joue aussi sur la pêche au démarrage donc vérifie
oui extatement si ta le starter manuel aussi qui t aide pour les démarrage a froid
Bon du coup se matin j'allume booster 150 mètre et il s'éteint kick bloque je démonte tous piston bloque dans cylindre . Cylindre piston à changer saver de quoi sa peu venir
