Tom25 Posté(e) le 11 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 Quand je remet mon carter, que je le revisse, après quand j'essaie de kicker soit il se bloque, soit il kick dans le vide, pour le remettre, qu'est ce qu'il faut faire ?
Pasternak Posté(e) le 11 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 (modifié) Lubrifie le rocher et la noix de kick, il s'agit des 2 éléments qui entrent en mouvement quand tu actionne le kick, les deux sont sur le carter. Nettoie les dents (ici pas droites) si c'est pas propre puis lubrifie les bien sur les 2, graisse également sous la noix de kick, elle s'enlève en tirant légèrement dessus. N'oublie évidemment pas de bien revisser ton carter, 4 vis minimum correctement serrées. Modifié le 11 juillet 2013 par Pasternak
spitro62 Posté(e) le 11 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 peut être tout simplement le mécanisme de kick usagé ou désaxé ?
brice329 Posté(e) le 11 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 11 juillet 2013 fou un coup de graisse, comme neuf après ;)
