scooter mbk - yamaha marche pas avec kit 70 mxs
anthony66
bonjour j'ai un booster avec pot doppler carburateur 17.5 (essayer de le garder si possible pour moins concommé embrayage malossi ressort dembrayage jaune et poussé jaune variateur artek k2 au debut il marché pas du tout il deppassé pas les 10km j'ai mi 3 galet et la pendant 5sec il roule a 10km et après il sellance il tire vraiment fort pendant 5sec et après il tire plus et il reste a la même alur jvoudrait savoir c quoi merci
83
234,00€
81
261,00€
81
188,00€
19 réponses à cette question
Salut ,
Bah pour commencer ton pot n'est pas fait pour ce kit .. il te faut du c16 voir r1400 car ton pot n'est pas assez puissant pour ton kit .
ensuite ton carburateur et trop petit tu risque pas d'avoir de bonne perf .. les ressort de poussé sont trop moux il te faut du rouge malossi
qu'elles sont le poids de tes galets ?
ta bougie est t'elle rouge brique ?
  Le 15/07/2013 à 06:34, xToffx a dit :
carburateur beaucoup trop petit ce kit la faut l'alimenter surtout si tu parle du racing mais même le sport 17,5 ça me parait léger pour prétendre développer 16cv
Je suis d'accord avec toi ! Pour moi je dirai qu'il faudrai minimum du 21 maxi du 26 .. ( mais bon je taperai dans le milieu , c'est a dire du 24 :ouf:  )
La consommation c'est un peu comme le nerf de la guerre mais la sur du mxs c'est obligatoire il faut lui donner de l'essence d'ailleurs beaucoup le critique sur les forum mais pour qu'il fonctionne faut l'alimenter il y a pas de secret il faut pas ce diriger sur les mxs quand on a peur de la pompe donc teste un carburateur plus gros 19ou 21 sa ira déjà mieux avec un bon réglage
bon ben cet mort j'ai serrez cette aprem midi :/ juste le piston la chemis a pas était touché donc bon voilà mes mon vilebrequin avait du jeux déjà depuis longtemps donc jpence cet sa ou le carburateur bref se scoot ma saoulé voilà merci quand même
  Le 15/07/2013 à 18:44, anthony66 a dit :
En même temps si t'a écouté la pub de kikoo pour leur kit c'est normal... Faut tout mettre avec ce kit même un vilebrequin renforcé.
  Le 16/07/2013 à 09:40, .::S2::. a dit :
Et t'avais la variation, l'admission et un allumage qui suit ainsi qu'un échappement qui correspond?
il as un pot doppler S3R avec carburateur de 17.5 , sans allumage , variateur artek k2 evo , vilebrequin rms sport , pipe furytchek big valve ..
Déjà le pot et le carburateur ne sont pas pour ce kit .. l'allumage a du bien souffrir ..
<--Pubok 30033-->
