beerus sama Posté(e) le 15 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2013 (modifié) Salut tout le monde voilà ma question: j'ai enfin reçu mon pot Doppler :cool2: mais je voie des pièces qui sont fournie avec mais je voie pas ou sa ce mais ? si quelqu'un sais ou sa ce mais je le remercie d'avance les pièces que je parle a voir sur la 4eme photo Modifié le 15 juillet 2013 par natsu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Snoozix40 Posté(e) le 15 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2013 Le 15/07/2013 à 07:36, natsu a dit : Salut tout le monde voilà ma question: j'ai enfin reçu mon pot Doppler :cool2: mais je voie des pièces qui sont fournie avec mais je voie pas ou sa ce mais ? si quelqu'un sais ou sa ce mais je le remercie d'avance les pièces que je parle a voir sur la 4eme photo Alors on va partir de la gauche au niveaux des pieces détachées : - Le tuyau alu, ca se met entre le pot et le cylindre, ça doit être l'adaptateur; - Le manchon noir c'est pour relier le tuyau qui va a la cartouche au tuyau du pot, sa les maintiens ensenble; - La petite lamelle avec les trous de part est d'autre, elle ce met entre l'adaptateur et l'entrée du cylindre ( coté echappement bien sur ^^ ) - Et le collier ce met sûrement sur le manchon noir pour maintenir les deux partit du pot. En espérant que tu es tout compris, :) bon courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 beerus sama Posté(e) le 15 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2013 Le 15/07/2013 à 08:45, Snoozix40 a dit : Alors on va partir de la gauche au niveaux des pieces détachées : - Le tuyau alu, ca se met entre le pot et le cylindre, ça doit être l'adaptateur; - Le manchon noir c'est pour relier le tuyau qui va a la cartouche au tuyau du pot, sa les maintiens ensenble; - La petite lamelle avec les trous de part est d'autre, elle ce met entre l'adaptateur et l'entrée du cylindre ( coté echappement bien sur ^^ ) - Et le collier ce met sûrement sur le manchon noir pour maintenir les deux partit du pot. En espérant que tu es tout compris, :) bon courage d'accord sauf que moi j'ai l’adaptateur la tu verra sur les photos et sur la dernière photo c bien la bride de la cartouche ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Franklin Posté(e) le 15 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2013 Tes photos sont de très mauvaise qualités. Le joint noir je dirais qu'il se monte sur ta photo n°3, entre le tube de la cartouche et le pot. Et le sert-joint doit se monter dessus. Après la tige en métal je sais pas trop, c'est pas un adaptateur, je connais pas ce pot mais il n'aurait pas un système antipollution? Sa pourrait correspondre à sa. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 beerus sama Posté(e) le 15 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2013 Le 15/07/2013 à 10:16, Franklin a dit : Tes photos sont de très mauvaise qualités. Le joint noir je dirais qu'il se monte sur ta photo n°3, entre le tube de la cartouche et le pot. Et le sert-joint doit se monter dessus. Après la tige en métal je sais pas trop, c'est pas un adaptateur, je connais pas ce pot mais il n'aurait pas un système antipollution? Sa pourrait correspondre à sa. la tige que l'on voie sur la dernier photo était dans la cartouche c la bride justement ( mais je n'arrive pas a retiré cette a l'entre du cylindre ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Franklin Posté(e) le 15 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2013 Ah beh pourquoi tu demande ce que c'est alors ^^ A l'entrée du cylindre tu dois avoir des points de soudure à faire sauter sûrement? On voit pas sur tes photos. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 beerus sama Posté(e) le 15 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2013 Le 15/07/2013 à 10:33, Franklin a dit : Ah beh pourquoi tu demande ce que c'est alors ^^ A l'entrée du cylindre tu dois avoir des points de soudure à faire sauter sûrement? On voit pas sur tes photos. bin je me demandait au début si c'était la bride ou pas ( mais ou il y a la tige le truck rond faut le remettre sur la cartouche ou pas ? ) oui j'ai les 2 points de soudure mais comment les faire sauter ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Franklin Posté(e) le 15 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2013 Le 15/07/2013 à 10:41, natsu a dit : bin je me demandait au début si c'était la bride ou pas ( mais ou il y a la tige le truck rond faut le remettre sur la cartouche ou pas ? ) Bah non si c'est la bride. Si tu as un dremel c'est parfait. Sinon tu prend un tournevis plat + marteau, en faisant très attention de ne pas taper le pot, et en essayant de pas faire tomber la bride dans le pot car c'est chiant à récupérer. Si t'arrive à mettre un coup de lime sur les soudure avant tu arrivera à les enlever plus facilement, mais c'est pas toujours accessible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 beerus sama Posté(e) le 15 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 juillet 2013 Le 15/07/2013 à 11:48, Franklin a dit : Bah non si c'est la bride. Si tu as un dremel c'est parfait. Sinon tu prend un tournevis plat + marteau, en faisant très attention de ne pas taper le pot, et en essayant de pas faire tomber la bride dans le pot car c'est chiant à récupérer. Si t'arrive à mettre un coup de lime sur les soudure avant tu arrivera à les enlever plus facilement, mais c'est pas toujours accessible. ok merci ( j'ai essayer avec un tournevis plat il glisse ) au moment que je vais débrider au niveau du cylindre je vais tenir la bride avec une petit pince a étau :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 beerus sama Posté(e) le 16 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 juillet 2013 j'ai enfin réussi a retiré la bride du pot a l'entre du cylindre, et elle est même pas tomber dans le pot :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Franklin Posté(e) le 16 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 16 juillet 2013 Le 16/07/2013 à 07:03, natsu a dit : j'ai enfin réussi a retiré la bride du pot a l'entre du cylindre, et elle est même pas tomber dans le pot :) Heureusement pour toi ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 beerus sama Posté(e) le 16 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 16 juillet 2013 Le 16/07/2013 à 11:15, Franklin a dit : Heureusement pour toi ^^ oui heureusement comme tu dit, mais il y a soucie je peux pas fixer le corps du pot au cadre, au cylindre je peux, mais pas le haut du corps, obliger de mettre un ressort pour le maintenir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Mamatt7 Posté(e) le 17 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2013 Hein ? Mais t'as pas une patte de fixation soudée sur le corps du pot ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 beerus sama Posté(e) le 17 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2013 (modifié) Le 17/07/2013 à 06:13, Mamatt7 a dit : Hein ? Mais t'as pas une patte de fixation soudée sur le corps du pot ? si j'ai une patte de fixation soudée sur le corps du pot c juste que la patte n'est pas en face de la patte de fixation sur le cadre et pourtantl le pot est fait pour la x-limit 2002 Modifié le 17 juillet 2013 par natsu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Mamatt7 Posté(e) le 17 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2013 C'est à ça que sert la 2ème pièce en partant de la gauche sur la 4ème photo de ton premier post, enfin normalement :cool2: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 beerus sama Posté(e) le 17 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2013 ok :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Mamatt7 Posté(e) le 17 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2013 Alors, t'as réussi à le monter ce pot ? :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 beerus sama Posté(e) le 17 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2013 j'attend de recevoir mon piston pour remonte le cylindre puis le pot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Mamatt7 Posté(e) le 17 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2013 Ok, tu nous diras Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 beerus sama Posté(e) le 17 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2013 Le 17/07/2013 à 10:13, Mamatt7 a dit : Ok, tu nous diras oui t'inquiète je vais prendre une photo demain pour que tu voie ou arrive la patte de fixation sur le corps du pot au cadre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 beerus sama Posté(e) le 18 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2013 alors voilà 3 photo :) photo 1 avec le pot d'origine ou ont voie bien la patte de fixation arrivé juste en face de celle du cadre :) photo 2 avec le pot Doppler ER1 et la ont voie bien aussi que la patte de fixation du corps de pot n'arrive pas en face de la patte de fixation du cadre :o et photo 3 le résulta final :) donc je serai obliger de mettre un ressort ou bien faire un truck pour le maintenir, sinon quel moyens me conseillez vous ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Flo07200 Posté(e) le 18 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2013 Non mais il te suffit de mettre la patte plate qui possède deux trous, elle tient le corps du pot. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 beerus sama Posté(e) le 18 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2013 Le 18/07/2013 à 09:43, Flo07200 a dit : Non mais il te suffit de mettre la patte plate qui possède deux trous, elle tient le corps du pot. d'accord merci de ton aide :) :cool2: :cool: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Mamatt7 Posté(e) le 18 juillet 2013 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2013 Bah, c'est ce que je te disais hier :D2 Maintenant, plus qu'a finir de le monter, et Gazzzzzz ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 beerus sama Posté(e) le 18 juillet 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2013 Le 18/07/2013 à 12:25, Mamatt7 a dit : Bah, c'est ce que je te disais hier :D2 Maintenant, plus qu'a finir de le monter, et Gazzzzzz ! c bon le pot est fixer avec la patte place, franchement il aurai pu fournir une autre vise pour la maintenir au cadre heureusement que j'avais sa :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama
Salut tout le monde
voilà ma question:
Modifié par natsuLien vers le commentaire
24 réponses à cette question
