Lewy9 Posté(e) le 20 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 20 juillet 2013 Ok, je comptais monte un 17.5 Dell orto . Sachant que je pars a l'étranger en vacances je peux en avoir un pour 30euro . Je vais aussi acheter une boîte de gicleur pour faire des essais et trouver celui qui est le plus approprie pour mon scoot .
Lewy9 Posté(e) le 21 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 juillet 2013 Encore une question, avec la pose du nouveau gicleur, mon scoot a cale, comme si il y avait une panne d'essence . Je l'ai redémarrer et il est reparti, d'ou ca peut venir? Dois je faire un réglage carburateur plus pousse?
beerus sama Posté(e) le 22 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2013 Salut faut régler la vis de richesse 1 tous 1/2 voir 2 tour et aussi la vis de ralentie
Lewy9 Posté(e) le 22 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2013 Ok merci beaucoup, je vais faire ca cette aprem .
Lewy9 Posté(e) le 22 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2013 Ok, je vous tiendrais au courant
beerus sama Posté(e) le 22 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2013 je viens au nouvelle as tu pu voir pour les réglage vis de richesse et de ralentie
Lewy9 Posté(e) le 22 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2013 J'ai regle le carburateur, mais je n'ai pas pu encore tester le scoot, je l'essaie demain .
beerus sama Posté(e) le 22 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2013 d'accord pas de soucie :)
Skunk68 Posté(e) le 22 juillet 2013 Signaler Posté(e) le 22 juillet 2013 Des jaunes sont beaucoup trop dure pour sa confifuration, tu devrais mettre des ressort d'embrayage noir Stage6 et un ressort de poussée blanc malossi.
Lewy9 Posté(e) le 22 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 22 juillet 2013 Je ne penses pas que cela vienne du ressort de poussée, mon scoot ne patine pas dans la semoule . Mon gicleur était trop petit . La je fignolle mes réglages carburateur, demain je monte un gicleur de 84 , je pense que ca ira beaucoup mieux, parce que rien quavec le gicleur de 80 je monte a 78-80
Lewy9 Posté(e) le 23 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2013 Après les réglages carburateur , ca m'a l'air pas mal , le scoot gueule moins au démarrage . Je vais monter un plus gros gicleur a mon retour de vacances et si jamais il y a un interfonctionnement , je reviendrais ici .
Lewy9 Posté(e) le 23 juillet 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 23 juillet 2013 Est ce que quelqu'un pourrait me dire a quelle frequence dans le temps faut il nettoyer le carburateur?
