Bonjour Ou Bonsoir Je Suis Nouveau Sur Le Site , Et Je Voudrais Vos Avis Sur Des configuration
j'ai Un Stunt Naked 2013 De MBK Et je viens De Finir Le Rodage Et Je Voudrais Changer Le Pot Et La Variation En Visent Du 80 85 km/h Tout En Restant D'origine
1) Yasuni Z + variateur Malossi Multivar + Embrayage Malossi + Ressort De Poussé et D'embrayage Blanc
    Courroie Malossi + Galets 5.1 g + Cloche D'embrayage
2) Doppler S3R + variateur Malossi Multivar + Embrayage Malossi + Ressort De Poussé et D'embrayage
    Blanc     Courroie Malossi + Galets 5.1 g + Cloche D'embrayage
3) Malossi MHR Replica 2012 + variateur Malossi Multivar + Embrayage Malossi + Ressort De Poussé et
    D'embrayage BlancCourroie Malossi + Galets 5.1 g + Cloche D'embrayage
Pensez Vous Qu'avec Une Des Ses configuration Je Pourrait Arriver A 85 KM/H Compteur Scoot ?
Je Recherche De La Pointe Avec Un Peu D'accélération
Et Bien Sur Je débriderai Le Pieces       Merci !
Modifié par Adam
10 réponses à cette question
Avec un bon pot de détente tu les auras sans rien changer d'autre. Perso je te conseille le Conti chr v3, je l'avais sur mon ancien booster. Je prenais 92km/h avec le compteur "naked" du scooter. Donc un 80-85km/h réel, tout en ayant une plutôt bonne accélération, bien que ce pot soit fait pour les mi et hauts régimes! Pour te faire une idée, j'avais aussi des galets Doppler 4,2g pour obtenir ce compromis. Pense aussi à augmenter le gicleur principal (5 à 10 points et tu ajustes en fonction de la couleur de la bougie), et donc revoir tes réglages carburateur :)
Salut ,
Pourquoi veux tu absolument mettre le variateur malossi multivar ? Alors que tu peux avoir le polini hi-speed ..
As tu un kit ?
Si oui , Qu'elle kit a tu ? 50 - 70 ? fonte ou alu ?
En configuration je te conseil :
Pot Polini team 2 voir bidalot s2 ou s3
variateur polini hi speed
galets 5gr
Embrayage malossi 107
carburateur 17.5
gicleur 85-90
courroi malossi xspécial
ressort full jaune
cloche 107
bougie b7hs
salut,
je te conseil juste un pot et des galets (entre 4.5 et 5g), tu auras une bonne accélération et 85 en pointe le variateur multival ne vas rien t'apporter, et la courroie change la plus tard quand elle serra usée.
met plutôt une transmission secondaire 14/41 comme prochaine pièce  :cool2:
salut,
Comment on met une transmission secondaire et sa apporte quoi en plus?
Slt je te conseille le pot bidalot cromé s3r avec un variateur polini ou malossi avec l'embrayage malossi et ressort de pousée taura un bon démarrage et un bon couple et les 85 seron fesable et surtout noubli pas le réglage carburation
Modifié par kevinnolwenn
son embrayage est neuf, il lui suffit d'y mettre des ressorts blanc.
Salut moi je te conseil de mettre un pot yasuni Z débride le puis prend un carburateur 17.5 avec un variateur polini ou malossi et c'est bon
Reste pas en carburateur d'origine sa serra un bordel
Moi j'ai un pot GP, variateur multivar malossi, galets 5,1, ressort d'embrayage jaune, poussé blanc, je fais 77km/h compteur voiture
Si je mets un carburateur 17,5 je fini mes réglages je peux faire facilement 80,85km/h
il ne faut pas confondre nitro et booster, qui d'origine n'ont ni la même puissance, ni la même transmission.
