scooter mbk - yamaha aide configuration mhr team
Albert03
bonjour , mn frere vient d'avoir un nitro et aimerai le preparer pr avoir un scoot qui marche fort fort !(une bonne accèl , faire des weel, et avoir une bonne vitesse de pointe) il veu le faire tt MALOSSI MHR alors je lui ai conseillé un kit 70 mhr team 2 mais après fo que le scoot tienne le choc donc il lui fo qui comme autre pièce pr avoire une configuration qui marche " le feu de dieu" ;) ?
merci
si ton budget est de 3000 euros ça peut le faire,
tout du même nom= pot mhr team, allumage mhr (ou mvt digital direct si il veut garder les feux), vilebrequin mhr team course longue,
pack overrange, embrayage delta ou évo ou stage6 tork, carburateur 24/28,
des disques de frein plus grand avec l'étrier et l'adaptateur étrier fourni..
il a un budget de 1500-2000 euro grand max et les pièce il les achete chez un pro et il se fait faire les réglage
pr le vilebrequin je pensai pluto au malossi rhq et un carburateur 24 car le 28 va consommé a mort non ?
et pr le pot il hesite entre le mhr team
le r1400 Stage6
c16 ou c20 de yasuni
Modifié par Albert03
le r1400 Stage6
oui je me suis planté pas besoin de course longue pour le vilebrequin, mais un très bon vilebrequin comme le mhr team, un malossi rhq peut tenir le coup mais bon... il me semble que le vilebrequin polini évo est moins cher que le team
oui un carburateur 24 serra déjà très bien..
pour le pot le mhr team serrait le must, mais surtout pas un c16, malgré que le c16 fais fais sortir la puissance 500 trs/min avant, il bride la puissance (en chv) et le régime max.
le r1400 est déjà plus intéressant car c'est un pot de haut régime comme le c20, mais si tu veux le compromis, entre c16 / c20/r1400, il y a le r1200, qui est plus réactif en bas (comme le c16) et ne bride pas autant en haut (mais un chouilla moins haut que c20/r1400).
le c20 sort la même chose que le team d'après les test.
sache que le max de puissance se trouve entre 11000 et 12500 tours et que le régime max (donc la vitesse max) est atteint entre 14000 et 15500 tours suivant la configuration.
Modifié par tom67
Tu veux faire quoi d'un Team ?
Vue ce que tu decrit c'est pour faire le con ... donc un investisement de plus de 2000 e et encore le moteur et pas complet
Sans compter l'usinage la preparation et en plus tu veux le faire régler ... donc sa rajoute au budget sans conter les sur cou eventuel et les bricole de réglage ton budget de 2000Max tu la exploser ...
Pour faire nimporte quoi je vois pas l'utilité d'investir autemp dans un bon moteur si c'est pour quil sois mal utiliser voir mal entretenue
alors la question que tout le monde se pause c'est tu veux faire quoi d'un Team ? Suivant cette réponse on va se foutre de toi ou t'aider volontier :)
voilà il a établi une petite configuration :
configuration MHR TEAM 2 :
-kit 70 MHR team 2
- polini massi Mgr tram 2
- pack overrge ac ressort jaune
- embrayage malossi delta clutch
-  carburateur 24
- cornet malossi e15
- vilebrequin rhq malossi ou Polini evo
- Bac malossi MVL 14
-cloche d'embrayage wing bell
- pipe d'admi malossi MHR courte
- allumage MHR a rotor interne
Mettez des comme s'il vous plaît
-kit 70 MHR team 2
- carburateur 24
-kit 70 MHR team 2
- pot r1400
- pack overrge ac ressort rouge
- carburateur 28koso
- vilebrequin rhq malossi bielle de 85mm axe de 12
- Bac malossi VL 14
- pipe d'admi stage6
après niveau allumage il y a plus performant que le mhr
par sur du pvl bidalot
-kit 70 MHR team 2
- pot r1400
- Bac malossi VL 14
Chuit dacord avec Lagui pipe d'admi Stage6 ou Fast a voir
Je rajoute carter de transmi a eguille
Mais bon personellement je crois que tu sais pas ou tu vas avec se moteur
perso un carburateur de 28 n'est pas necessaire si c'est pour faire le guignol on va dire après si il cherche le max de perfs c'est mieux :)
tu parle des pvl mais c'est pas ses allum qui on un soucis de cdi qui lâche ?
un carburateur bien reglé dois pas y avoir une gros différence de consommation entre un 24 et un 28 a apr un gain de "perf" pour le 28
après pour se qui est du pvl si tu multipli les masses et quelles sont bonnes je vois pas pourquoi le cdi lâcherais
Mec arrête toi la tu sais pas ou tu vas ...
Je dis +1 ... Je voulais monté en team sans vraiment m'y connaitre ... Pas la bonne idée ... C'est de la mécanique pointu après ( pour ne pas dire de compétition ) , Je pence qu'ils ont raison, tu vas te ruiné et ruiné ton moteur ... Si c'est juste pour faire des weels et le con, met moins chère et tu aura encore le budget pour changé les pièces qui beugerons sur ta configuration' ... lâche cette idée si tu veux un autre avis .
ressort rouge plus dur que les jaune
tu sais ce que sais un allumage rotor interne?
ou
tu as pris toutes les pièces malossi sur un shop pour faire ta configuration?
ben je sais que les rotor interne sont moins performants que les rotor externes et pr les pièces je me suis renseignés sur internet
<--notPub 3061-->
