TKR90
scooter peugeot TKR furious qui a du mal a s'élancer
Bonjour , depuis quelque temps mon scooter a de plus en plus de mal a démarrer  en monter si je m'arrête je ne peut plus repartir obliger de le pousser pi aux plat c'est pareil mais une foi que le moteur a pris des tour c'est bon
Sur le scooter y a :
- Pot léovince TT
-Gicleur de 60 (origine 52)
- Galet de 5 gramme (bien sur y en a plein qui vont me dire que je suis trop léger pour un Peugeot mais y marche que avec des 5 gramme )
-Ressort d'embrayage de + 30 % c'est les blanc  :http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/ressorts-d-embrayage-x9-tnt1.html
Je suis sur aussi qui en a qui vont me dire mais tes ressort d'embrayage d'origine,mais avec les origine c'est pire ci je mais les +15%c'est pas assez est ci je mais les +50% le scooter démarre méme plus .
-ressort de poussée origine
Le scooter et de 2006 il a 30 000 Km j'avais rechanger piston segment a environ 20 000
Je pence que mon moteur est certainement a refaire a neuf (Cylindre, piston, segment ) se qui expliquerais qu'il a du mal a démarrer et aussi est aussi le faite qui est des galet si léger (5 gramme )
mais bon j'attend vos avis
PS: a froid sa le fait moins que a chaud
Partager ce message
Lien à poster
8 réponses à cette question
Tu as essayé de baisser ta carb' ? Perso sur le TT, j'avais tous mes réglages d'origine et ça tournait plutôt bien.
Partager ce message
Lien à poster
- Pot léovince TT
logiquement on fait tou les 10000 km on fai une segmentation voir changement piston
mais vue le kilométrage changement de cylindre complet
Partager ce message
Lien à poster
ben perso moi tous d'origine le scooter avance pas du tous
tu crois que mon gicleur est trop gros  (la couleur de ma bougie est bonne )
Partager ce message
Lien à poster
Bah si le cylindre est un peu lessivé, déjà, il demande moins riche, alors déjà que pour moi tu l'es déjà un peu trop...
essaie de baisser la carburation, sinon il faudra sûrement peut-être refaire au minimum la segmentation, voire passer sur un piston de côte supérieure, s'il y a.
Partager ce message
Lien à poster
ok je vais essayer  ça si je le redescends a 58 sa serais mieux ?
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour alors aujourd'hui  j'ai essayer de mètre un gicleur plus petit sur mon scooter et le résultat était plutôt critique , toujours le même dépare mais moins de puissance moins d'accélération moins bonne reprise et aussi moins de pointe
Partager ce message
Lien à poster
Ton embrayage est bon, les garnitures non glacées ?
Et ta courroie est dans quel état ?
Sinon à chaud le ralenti tiens bien ?
Modifié par M4tt_4K
Partager ce message
Lien à poster
ouai embrayage et bon et les garniture ne sont pas glacée j'ai déjà essayer  avec un autre embrayage et c'est pareil
ma courroie et pratiquement neuve à chaud y tien le ralenti
mais il le fait beaucoup moins a froid il a beaucoup moins de mal à partir contrairement a quand il et chaud ou la il galère
Partager ce message
Lien à poster
