scooter mbk - yamaha kit 70 top perf racing fonte problème
85yz
bonsoir voilà j'ai un ovetto 2005avec kit 70 top perf racing fonte,carburateur 19phbg,baa non preparer mousse malossi, vilebrequin artek k2, bac evo racing,pot top perf nardo ,variateur multivar ,embrayage delta clutch.
voilà le problème le scoot au démarrage roulle tres bien mais arriver a 60km/h il geulle et prend difficilement des tours.
j'entend aussi un bruit jenre vroum ... vroum...vroum une fois sur 2 au niveau du variateur . je pensse avoir mal remonter  la démarreur electrique . je peux l'enlever mais en petit plage ?merci
75
128,00€
81
188,00€
77
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro (213,00€)
213,00€
152 réponses à cette question
  Le 16/08/2013 à 07:30, Rotor a dit :
Je vais pas me répéter 50 fois, sur ce sujet c'est le bordel, alors on stoppe le sms et on arrête les multiples réponses au bout de 2 minutes, après ce message j'alignerai tout ce qui n'ira pas
:huh: ok j'ai un peu abuser sur les double post mais en même temps je suis la pour trouver solution a mon problème . je vais pas attendre que (dieu) vienne m'aider . bref  :|
  Le 16/08/2013 à 12:05, 85yz a dit :
Si tu crois que t'es problèmes sont plus important que les règles du forum alors tu vas pas faire long feu ici.
non mais c bon on n'a compris personne a dit que mon ou mes problème passer avant les regles du forum faut arrête . toujours a être agressif les modo  :bave:
  Le 17/08/2013 à 08:41, Rotor a dit :
  Le 17/08/2013 à 17:36, 85yz a dit :
bon ba tout conte fait je voudrait changer de pot et trouver le meilleur a mettre a mon kit 70 top perf racing fonte (bleu) lequel et le mieux accorder?? merci
non mais tu rigole :D ?
Le meilleur pot pour ton kit c'est effectivement le Nardo , sauf si t'as un carburateur 24 ou plus et l'allumage de type a rotor interne !  ^^
Petit conseille change pas de pot
je voulait savoir j'ai un embrayage delta cluch . entre 0 et 30 mon scooter et pas tres reactif je voudrait savoir si il faut que je tende les ressort ou que je les detende (avec les petit vis pour tendre ou detendre) ? merci
ressort de poussée jaune mallossi ,embrayage delta clutch en fait je veux savoir si en tenden les ressort avec les vis sa les rend plus dur ou plus mou? j'ai retirer le manchon mais il ne veut toujours pas prend c tours :(  merci ben au passage :cool2:
  Le 19/08/2013 à 13:49, ben72 a dit :
C'est vrais que c'est plus précis essaie de les tendres mais pas à fond va par palié, comme sa tu sais à peut prêt ou tu en été au départ.
J'ai le delta je ne me rappelle plus que l'on pouvez tendre la dessus
ok ok merci. oui c même bien pratique au lieu de démonter tout le systeme . erreur de ma part le delta je le vend c un polini for race 3
  Le 19/08/2013 à 14:27, ben72 a dit :
Tu devras peut être allourdir les galets à la fin, à toi de nous dire ce que tu as fait et surtout ce que sa donne.
je vais régler tout mais problèmes  ^^ . ba en galet j'était en 6.1gr . donc je pensse que sa venait aussi un peu de la . encore une petite question sur le pot top perf nardo il y un que une bride au niveau du coude c tout? je n'ai pas envie de démonter ma cartouche :)  parceque le scoot depasse pas les 60 :vener:
démonte la cartouche et tu verras, y a 2 vis lol
tu as fais quoi sur ton scoot niveau carburateur et réglages variation depuis le 14  à part poser des question?
c'est en forgeant qu'on devient forgeront tu sais ^^
  Le 19/08/2013 à 15:29, 85yz a dit :
rien j'attend de pièce la il et a poils :D2  . je voulait eviter de démonter justement  ^^ .  a ton avis si il était encore brider a la cartouche il monterai quand même a 60?? dans l'hypothèse qui il en n'ai une
démonte la cartouche sa prend pas lomptemps
après allege tes galets car  6.1g trop lourd
<--Pubok 31268-->
