Question sur montage (Stage6 BigValve carburateur Dell'Orto 21 Filtre à Air Polini AirBox)
Bonjour a tous
voici ma configuration...
MBK Booster Spirit de 2003
vilebrequin Stage6 HPC
Roulement & Spy Top Performances Renforcé
cage à aiguilles Malossi Argent Renforcé
Kit 70cc Top Perf Trophy
Pot Yasuni R Débridé
boîte à Clapets Stage6 Big Valve ( A Venir )
carburateur Dell'Orto 21 PHBG DS ( A Venir )
Cornet Polini AirBox ( A Venir )
variateur Polini Speed Control (5.5gr)
Embrayage Malossi Fly-Clutch (Full Jaune)
Allumage MVT Millenium
alors ma questions N°1 est...
pour le carburateur Dell'Orto 21 PHBG DS j'ai vu que celui-ci avait pas de prise de dépression
donc il faudrait que j'utilise la dépression qui se trouve sur la boîte a clapets Stage6 BigValve
donc je voudrais savoir si je peux visser la Pièce N°1 sur la Pièce N°2 "sans avoir besoin de me servir de la Pièce N°3"
post-11664-0-00619900-1376213158_thumb.j
Ma question N°2 est...
pour le Filtre à Air je voudrais mettre le Cornet Polini AirBox mais je ne sais pas quelle diamètre prendre
sur les infos du carburateur Dell'Orto 21 PHBG DS ils disent 32-38mm et sur le Filtre à Air Polini AirBox ils disent 32mm L125mm ou 32mm L135mm
est ce que je doit prendre un Filtre à Air 32mm ou 38mm ?
Ma question N°3 est...
Vu que j'ai un Spirit et que j'y met une boîte à Clapets Stage6 BigValve avec carburateur Dell'Orto 21 PHBG DS
est ce que le Filtre à Air Polini AirBox risque pas d’être trop long en 135mm vu qu'il sera courbé a 90° ( genre qu'il bloque pas au niveau de la suspension ou qu'il touche quelques choses
Aussi est ce qu'il y a une grosse différence niveau perf ou autres entre un 125mm de long ou un 135mm de long vu que le diamètre reste le même
j’espère que vous aurez des réponses sur a mes questions afin que je ne regrette pas mon achat pour cause que c'est pas adaptable
Modifié par Asp2p
sa ne vas pas t'apporter grand chose la BAC, voir rien du tout.
à ta place j'aurais pris sa qui est bien plus utile =
http://www.maxiscoot.com/Dell'Orto-carburateur-racing-black-edition-21mm.html
http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster.html
avec la transmi tu gagneras sur toutes les plages, en monté et en pointe
pour le carburateur c'est ok
pour la transmi ça fait chier j'ai vidanger l'huile il y a quelques jours mais bon c'est vrai que sa le ferait je vais y reflechir surtout pour le prix
pour la bigvalve certain disent polini d'autre disent stage6 d'autre disent b.a.c malossi je doit dire que je suis perdu
pour le filtre malossi E13 c'est l'eau qui me fait peur car c'est pour aller au taff, promenade, etc
je sais que certain vont me dire met donc une boîte à air il y a pas mieux et tu sera moins enmerde
mais bon le bruit de la boîte à air ça fait un bruit de moteur d'origine c'est chimique pour moi
ce que je recherche c'est surtout un bruit comme avec le cornet "Mais qui risque le moins possible de prendre l'eau"
Pas vrai, moi j'ai vu beaucoup de différence en reprise/accélération e pointe + 4 km/h  sur un Top Bleu
et tu avais changé quoi en même temps que la BAC ? ou alors ton carburateur était pas réglé au poil, et ensuite oui veu que tu as refais les réglages
Modifié par tom67
Non j'etais bien reglé niveau carburateur/variation avant de changer le BAC
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/clapets/boîte-a-clapets-polini-booster-stunt-big-valve.html
je la connais je l'avais testé.
tu as mis quoi en même temps? le carburateur 21?
Je trouve ça étonnant que tu ai fait un montage sans gain de perf's tom, pas que je ne te crois pas, mais comme la cylindrée augmente, l'augmentation du volume d'admission est forcément bénéfique, et puis vu que c'est censé être supérieur à l'origine pas terrible terrible quoi, du moins sur Peugeot V c'est assez notable, hors, en général, ce sont sur les moteurs Minarelli que l'on finit au mieux. ^^
Franchement c'est ridicule le BAC d'origine de Minarelli V .
Ouverture des lamelles adressée vers le bas   :vener:
Et on parle pas de volume  :s
pourtant elle n'as jamais empêcher d'avoir toute la puissance sur mes kit
j'ai testé plusieurs big valves,
avec carburateur PWK 21 et 21 DO sur bAC origine lamelles carbone bien sûr, pour moi la différence était ridicule, pas assez présente pour s'embêter avec sa..
une bonne transmission est bien plus bénéfique
oui mais je me demande aussi pourquoi on diminue le volume pour la précompression avec un vilebrequin à masses pleines et qu'on combles les volumes morts, pour ensuite augmenter le volume avec une big valve, c'est incohérent ^^
je préfère rester avec un minimum de volume bas moteur..
Modifié par tom67
Ah, le volume du bas-moteur modifie la courbe au final, il doit être proportionnel à la cylindrée, tout comme le diamètre carburateur, disons qu'en restant sur des volumes adéquats, en l'augmentant on a du couple plus tôt et inversement, probablement car ça fait plus de gaz à déplacer à haut régime... J'étais tombé sur le post de quelqu'un visiblement très compétent sur un fofo là-dessus, avec des courbes suivants 5-6 volumes différents sur un moteur évidemment modifié et j'ai pu en conclure cela, je te filerai bien le lien mais j'ai jamais réussi à retrouver... ^^
mouai enfin bref ^^
j'avais testé que sur du 70 fonte, le malossi 70 sport et le corsa, sans nette amélioration (et cornet obligé, bye BAA) :D2  donc lui sur son 70 tophy, je trouves que c'est de l'argent foutu en l'air, une transmi est plus bénéfique y a moyen de tirer 10 km/h de plus, même en monté, tout en aillant toujours un bonne accélération
Modifié par tom67
je crois que je vais prendre....
la boîte a clapets Stage6 big valve
le carburateur de 21 Dell'Orto racing black edition
la transmission secondaire top perf 15/41
comme sa pas de souci
mais pour le filtre à air vous conseillez quoi vu que je veux pas de boîte à air
un truc qui prend le moins de flotte possible car pas envie de crever le moteur non plus quand il pleut
de plus je suis même pas sur que la boîte à air d'origine avec une mousse stage6 s'accorde a cause de la big valve qui remonte le carburateur vers le haut
pas envie de faire des pattes de fixation pour le faire tenir le filtre à air
Modifié par Asp2p
de plus je suis même pas sur que la boîte à air d'origine avec une mousse stage6 s'accorde a cause de la big valve qui remonte vers le haut le carburateur
non tu ne peux plus mettre la BAA ^^
pour moi le must est le polini box, plus petit et plus léger que le malossi E5 box
le doppler box est trop lourd et très grand.
Modifié par tom67
oui j'avait le doppler et a chaque fois il tomber
mais pour le diametre je doit prendre le quelle sur le carburateur de 21 ?
finalement je vais zappé pour la BigValve Stage6 car appament je suis obliger de mettre la pipe en plastique et comme le carburateur de 21 a pas de dépression et que la stage6 a pas de dépression non plus et aussi que j'ai pas envie de changer le robinet je vais donc abandonné
de plus ça me fera que des economies
si tu veux plus avoir de puissance prend le 70 bidalot avec le carburateur 21 black edition et transmission secondaire 1541
je change pas le cylindre il me convient bien celui la
je veux surtout un meilleur refroidissement avec le carburateur
et je veux surtout de l'accélération sinon en se qui concerne la vitesse 80km/h max pour moi sa convient
donc niquel pour le carburateur de 21 si je comprend bien pas besoin de rajouter quelques chose sur le filtre en 38mm
