bonjour a tous!
Alors ce mini tutoriel va vous apprendre (pour ceux qui ne savent pas trop comment rouler sous des mauvaises températures) à rouler lorsqu'il y a de la neige!
-Tout d'abord, laisser le véhicule bien chauffer(important en temps normal mais encore plus lors qu'il fait froid!).
-Ensuite, lorsque la route est pleine de neige, ne surtout pas accélerer brutalement!En effet, le scooter ou la moto aura tendance à chasser de l'arrière et elle sera alors incontrolable!
-Faire attention lors des virages, tourner légerement (sinon la roue avant décrochera, et la taule sera assuré!).
-être très vigilant lors du passage entre la neige et du bitume, car si la moto arrive en glissade sur le goudron, elle partira très brutalement vers le coté opposé, ce qui débouche très souvent à une taule aussi.
-Aussi, ne pas surtout pas freiner de l'avant, sinon, la roue avant décrochera.
-Se servir le plus possible du frein moteur a la place des freins avant et arrière sur une moto, sur un scooter, simplement le laisser décélerer.
-S'habiller chaudement (ça peut paraitre idiot que je le précise mais s'il l'ont meure de froid, on a du mal à faire attention à sa conduite!).
-Essayer de s'entrainer sur un parking enneigé, s'entrainer aux lignes droites, aux virages, a essayer de freiner(a petite vitesse bien sur!)... Il ne faut pas hésiter à essayer son scooter sous la neige pour connaitre ses limites, ainsi que les votre.
-Eviter les routes avec un fort taux d'inclinaison (pente), sinon la bécane risque de devenir complètement incontrolable!
-Tenir des bonnes distances de sécurité pour eviter de piler et eviter encore plus les passages sur des passages pietons ou autre,déjà c'est la galère par temps pluvieux, alors sur neige..
-Il est important de préciser qu'après la sortie, un excellent nettoyage de la moto/scooter c'est impératif !
-La meilleur solution étant tout de même d'éviter de conduire un deux-roue sur de la neige!
voilà! Avec ce mini tutoriel, même les néophytes de la conduite sur la neige pourront se débrouiller!
Si vous avez des idées d'amélioration, n'hésiter pas a me les poster, le tutoriel venant exclusivement de mon expérience personnel...
Modifié par enzoze
Déja, merci de vos réponses, ensuite, pour nous c'est logique mais pour un nouveau dans cette univers, ça peut l'aider a apprendre comment gerer le scoot et pas se retourner la crepe dès qu'il sort et qu'il y a de la neige!
Et puis ça ne peut pas faire de mal de relire ce genre de mini tutoriel, histoire de penser à faire gaffe s'il a neigé avant de partir.
Modifié par enzoze
  • 2 semaines plus tard...
Il est important de préciser qu'après la sortie, un excellent nettoyage de la moto/scooter c'est impératif ! La neige ça nique tout !
En gelant ça fait une espèce de "croute" nuisible qui tient très bien au moteur.
Après le mieux c'est de pas sortir hein.
Oui, et il faut également préciser tant qu'à faire que la neige ne se nettoie pas à l'eau, car lorsqu'il neige, ça veut dire températures négatives, donc ça serait assez stupide...
Mais bon a la base sa reste pas conseiller de roulé sous la neige surtout en deux roues je pense pas que beaucoup de gens vont travaillé en scooter ou 50 a boîte quand il neige les seuls que je vois sortir c'est pour faire les kékés ^^ .
Ouais, mais bon, si tu part le matin, qu'il n'y a pas de neige et que en revenant c'est blindé... Si tu es obligé de conduire pour une raison ou pour une autre voilà quoi...
Tu aurais du mettre comment roulé SUR la neige, sinon oui c'est bien pour quelqu'un qui viens d'avoir son bsr. :)
Tenir des bonnes distance de securité pour evité de piler est eviter encore plus les passages sur des passages pietons ou autre,déjà c'est la galère par temps sec alors sur neige..
Rassure moi tu parles d'une neige qui ne tient pas la ? Car sur des routes enneigé comme on a deux il y a environ 3 semaines, la seul solution c'est de le laisser au garage.
Bah, je parle de la neige en général, mais ouais, si la route glisse trop vaut mieux ne pas y aller c'est sur!
Mais j'ai déja réussi à faire 5 bornes l'année dernière sur du verglas, et par dessus de la neige!
  • 1 mois plus tard...
Salut tu pourrais dire que il faut laisser plus de distance avec le véhicule de devant car en cas de freinage puissant. Le scooter ne répondra pas autant que sur le goudron ou il partira en glissade ;) sinon oui c'est à peu près ce que je fai
Tu as oublié des chausse simple comme de toujours gardé les pieds sur le scoot ... le contrebraquage ... se mètre sur l'arête de la selle au pausait au sens du virage ... je ne suis pas d’accord pour le frein j'ai toujours frêne sur la neige, ces sur qu’il faut mètre un savent dosage afin de ne pas bloqué les roue. De gardé une vitesse stable sinon la chute et assuré !
Je pense que le tutoriel est déja assez "massif" comme ça, je vais peut être pas en rajouter trop...
Pour l'histoire du freinage, tout dépend de la neige en fait, si c'est de la bonne poudreuse, on peut freiner, mais si c'est de la neige dure... C'est moins fatigant de laisser décélerer que de se concentrer à gérer son freinage.
  • 4 mois plus tard...
je rajoute que maintenant on a des chaussettes (revètements pour les pneus) , mais aussi il faut dire à ceux qui vivent dans les régions froide de monter leurs bécane en pneu crampons , ou crosse , ça adhère beaucoup mieus , sans oublier qu'une neige fraichement tombé est moins glissante qu'une neige de plusieur jours .
la technique du "ski" est pas mal mais il faut s'entrainer avant et c'est épuisant pour les jambes .
Ca consiste tout simplement à "skier" sur le 2roues en gardant les jambes bien raide mais flechis et chevilles locké au possible .
