nitro 50    1
J'aimerais changer de moteur sur mon nitro en cylindre origine,j'aimerais juste savoir quoi prendre.
J'ai un budget de 150 euros pas plusse et j'aimerais rester en 50cc !
Partager ce message
Lien à poster
13 réponses à cette question
alex25    54
Tu veux rester en carburateur origine de 12 et tu as un pot , faut indiquer les pièces changées !
Sinon kit 50 alu mvt, bidalot, airsal, stage6 - athéna, tu vas sur maxiscoot  dam sport  altec racing et tu sélectionnes des kits dans tes prix; on ne peut le faire à ta place, t'es grand !!
Partager ce message
Lien à poster
Franklin    442
Sa dépend, tu souhaite le changer par un autre type origine, ou en prendre un plus performant?
Partager ce message
Lien à poster
si tu as un carburateur 17.5 ou 19 et un pot de détente je prendrai
soit le 50 athena http://www.rrd-preparation.com/fr/kit-50-cylindre-piston-minarelli-horizontal-liquide-nitro/4517-product-4517.html (tu peux le trouver moins cher peut être)
ou le doppler S1R
soit le 50 malossi fonte http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-malossi-50cc-nitro-aerox-sport.html
avec le pot et carburateur d'origine
soit le malossi cité plus haut
soit le top perf http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/nitro-aerox/kit-top-perf-50cc-mbk-nitro-aerox-black-trophy.html
Modifié par tom67
Partager ce message
Lien à poster
nitro 50    1
Sur le nitro j'ai pot yasuni r variateur malossi PP courroie malossi ambrayage Stage6 torque contrôle cloche Stage6 wing cooler ressort de poussé rouge et ressort ambrayage rouge,sinon j'ai des galets de 5.5 gr.
Partager ce message
Lien à poster
alex25    54
Non, pas de 50 fonte sur un nitro, c'est lourd comme scoot et tu vas gagner un peu d'accèl et 7/8 km/h en vitesse de poiinte pour 150€ !! Direct, tu prends du 50 alu; donc comme déjà dit, tu vas sur maxiscoot ou dam sport, tu sélectionnes les kits 50 qui sont dans tes prix et on te dira le mieux avec ta configuration et un carburateur de 12 sur nitro, ça passe avec un 50 alu car tu es en refroidissement liquide, le kit ne chauffera pas trop. En plus, maintenant il y'a google et autre sur le net et tu peux aussi voir les descriptions des kits 50 alu comme sur maxiscoot  sur  :  haut de page , onglet bleu, tu pointes sur " pièces " , click sur " type de pièces " et tu sélectionnes cylindres 50  puisqu'il faut t'expliquer et il faut chercher mon gars, des kits, y'en 150 !!
Partager ce message
Lien à poster
nitro 50    1
Moi j'hésite entre le Stage6 alu et le 50 malossi fonte .
Je pensse que pour ma configuration qui est assez faible j'obterais plutot pour le 50 malossi fonte .
Qu'en pensez vous ?
Partager ce message
Lien à poster
alex25    54
Je t'ai dit, un 50 sport fonte, ça apporte presque rien; j'ai eu le polini 50 fonte qui est comme le malossi. Prends un 50 alu comme le stage6, athéna , doppler, artek k2 et avec ton carburateur de 12, ça ira si tu mets le bon gicleur de 90 à 110 et tu es en refroidissement liquide, c'est pas comme sur booster ou un 17.5 sert à refroidir vu le diamètre est plus gros.
Partager ce message
Lien à poster
spidos    11
change de carburateur avant tous aprez prend un kit 50 alu Stage6 mais avec un carburateur 17.5 bien réglé ta consommation serras correct et tu gagnera un peu niveau accélération et reprise car ton 12 et ton petit si ton budget augmenterais de 50 euro même pas tu a ton carburateur neuf sinon va voir doccaz
Partager ce message
Lien à poster
