scooter mbk - yamaha Kit 70 malossi fonte sur Rocket 2011
patou80
Salut à tous ,
J'ai un kit 70 malossi fonte ( voir le lien =>>> )
http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-33630.html
Avec ce kit + ma configuration ( dans la signature rocket 2011 ) je roule a 80km/h max ( je fais que 60 kilos pourtant )
je voie pas d'ou est le problème .. j'ai essayé avec tous les réglages galets de 3gr à 8gr ..
j'ai un bon démarrage est arriver à 10km/h il fonce sec jusque 60 ( en l'espace de 4sec ) ensuite il est un peu long avant d'arriver a 75km/h pour ensuite arriver à 80km/h avec beaucoup de mal ..
Que pourrai-je changer dans ma configuration pour pouvoir les dépassers ?
Ps : avec mon kit 50 dr fonte ( type origine + ma configuration ) je roule a 75km/h max .. donc je ne comprend pas pourquoi avec du 70cc qui est loin d'être de l'origine je gagne que 5km/h de plus qu'un kit de type origine ..
Merci de votre aide !
Pièces en rapports :
77
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro (213,00€)
213,00€
76
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Booster
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Booster (158,00€)
158,00€
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Ovetto
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Ovetto (186,00€)
186,00€
14 réponses à cette question
Salut à tous ,
slt,ta courroie et en bonne etat je supose? et ton réglage carburateur aussi je pense?
ressort de pousser rouge et unpeu trop dure je pense moi je metrai le jaune,tonkit et pas rincer? netoit ta BAA moi je l'ai ait cette semaine et j'ai gagner 4kmh
change de kit prend le top perf alu la tu devrai bien marchait ;)
ressort de poussée rouge et unpeu trop dure je pense moi je metrai le jaune,tonkit et pas rincer? netoit ta BAA moi je l'ai ait cette semaine et j'ai gagner 4kmh
salut ,
ma courroi dois avoir 30km , réglage carburateur est parfait !
mon ressort de poussé est rouge , mais je pense pas que sais du malossi il est pas si dur que sa .. mais je voie pas qu'elle ressort de poussé sa pourrai être .. il y a pas de marque écrit sur le ressort ..et le tnt est trop moux ( +22% )  donc ça peut pas être du tnt
Baa je la néttoie 1x par semaine .  mon kit et parfait aucune raillure comme neuf même s'il va bientôt avoir 1.000 km
le kit malossi fonte marche parfait . mais c'est quelque choses dans ma configuration qui dois pas être bons .. et si jamais mon ressort de poussé c'est du rouge malossi . bah il se compresse parfaitement . donc si je mets du jaune il va plus gueuler que avancer ..
Je ne suis pas pour les kit en alu .. sa demande trop d'entretient .. j'ai un kit 70 athénas de côté .. et un kit 77cc athénas alu axe 12 .. mais je préfere rester en fonte ..
je pense que le carburateur 17.5 développe pas assez est c'est sa qui me bloque dans les 75-80km/h .. mais après c'est pas du sport sport .. donc je ne sais pas .. je suis perdu , à part sa je voie pas .. Ou vilebrequin .. car déjà quand je kick , j'ai souvent des retour de kick ( le kick remonte mon pied tout seul d'une puissance .. ) et le scoot galère un peu a démarré .. ( besoin de 5 à 10 coup de kick pour démarré )
Modifié par patou80
ce kit la malossi sport fonte na pas la réputation pour avoir de la pointe mais que du couple
tu a une transmission de combien
tes galets me semble bien lourds
même les ressort sur ce kits la du full jaune malossi aurais fait l affaire
Si c'est un malossi rouge c'est trop dur, mets plus souple avec des galets plus léger, tu auras moins de reprise mais tu tireras plus long. Le ressort de poussé sert à maintenir un régime idéal suivant sa dureté, avec un 70 malossi sport il faut rouler sur le couple donc avec un ressort de poussé mou.
salut ,
c'est bizarre,mais je pense pas que se soit ton carburateur la cause car j'ai un 17,5 un vieu pot leovince tt avec transmi origine et je tape 95 et mon kit a un peu plus de 2000km mais je l'ai acheter neuf
les galets j'ai essayé de toute sorte aucun réglage est ( correct ) a par le 7gr et le mieux c'était en 7.5gr
3gr à 6gr le moteur gueule plus qu'il avance ..
Ps : c'est pas un variateur d'origine , c'est un grande plage
ouais :(
Modifié par patou80
C'est l'inverse, avec un ressort jaune le régime maintenu est moins élevé, tu pendras moins de tours et t'auras plus de réserve pour tirer long.
Ah d'accord ,
Vue je suis en rouge malossi ( mbk mon confirmé )
je penser que en mettant un ressort jaune , le ressort allez se plié tout de suite et donc le moteur gueulera en roulant a 30-40km/h ..
par exemple comme si je mettai des ressort blanc malossi . faudrai j'essaie sa :)
et je vais aussi faire une vidéo pour montrée comment tourne mon scooter actuellement .
Merci de vos conseil !
Ah d'accord ,
ba non sa ne fera pas sa  ;)
j'ai déjà rouler alors le ressort de pousser origine avec mon 70 et le scoot marchait bien quand même,moi j'ai le jaune et je tape 95
Salut ,
J'ai fait avec des ressort jaune ( poussé + embrayage ) le scoot avance moins .. avec un embrayage malossi ( full malossi )
il a du mal a prendre ses tour ( 0 à 20 km/h ) en 3-4 sec et ensuite il sélance ..
Vitesse de pointe 65-70 max ..
J'ai perdu beaucoup de vitesse avec .. et je fais 70km/h max aulieu de 85km/h en full rouge ..
Donc j'ai remis mon embrayage Stage6 rouge..
avec le rouge je suis toujours en haut régime et je monte très vite en tour , donc je vais rester en rouge!
c'est a cause du variateur Gp (quelle marque?) tes soucis de réglages. mais si sa marche comme sa ^^
C'est un polini hi speed en 7gr ( galet plus léger sa gueule trop et sa avance pas .. )
mes réglage sont plutôt bon .. ça peut encore allez . mais tant que je roule assez vite avec de bonne reprise , bon démarrage ect .. ça me va ;)
<--notPub 31406-->
