theodu88110 Posté(e) le 17 août 2013 Signaler Posté(e) le 17 août 2013 bonjour voilà mon nitro a froid par super bien mais dit quil est chaud il bug de 0 a 15 km/h je pensez a la cloche ? ressort blanc Stage6 ressort de poussez jaune malossi merci
0 Pasternak Posté(e) le 17 août 2013 Signaler Posté(e) le 17 août 2013 Tu as essayé de durcir un peu les ressorts par les réglages tension ?
0 theodu88110 Posté(e) le 17 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 août 2013 oui j'ai esseyez mais je sans pas de différence
0 alex25 Posté(e) le 17 août 2013 Signaler Posté(e) le 17 août 2013 Faut que tu mettes des ressorts embrayage un peu plus durs que les blancs stage6 et vu que t'as un triops ( comme le c16, c'est ça ? ), mets en des un pti plus durs que les jaunes malossi et tu peux jouer avec les galets en essayant d'abord de baisser le poids ( du 4.2 / 4.5 gr ). Après ça peut être ton embrayage qui est usé, c'est comme les ressorts embrayage, à froid ils sont bien durs, puis se ramolissent en chauffant. Avec ta configuration, tu peux passer sur du kit plus puissant comme un 70 trophy, 70 street race ( mieux et marche comme du corsa ), ça passe sur vilebrequin origine .
0 theodu88110 Posté(e) le 18 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2013 le triops et comme le yasuni r / mon embrayage et neuf comme tout mais ressort en ce moment je suis en 4.5 gr les blanc Stage6 on ma dit que cettez les même que les jaune malossi :/ pensez vous a la cloche ? vue qelle est d'origine
0 thesniper321 Posté(e) le 18 août 2013 Signaler Posté(e) le 18 août 2013 le triops et comme le yasuni r / mon embrayage et neuf comme tout mais ressort en ce moment je suis en 4.5 gr les blanc Stage6 on ma dit que cettez les même que les jaune malossi :/ pensez vous a la cloche ? vue qelle est d'origine le triops n a rien a voir avec le r il est dans la gamme du c16
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 20 août 2013 Signaler Posté(e) le 20 août 2013 salut,, je dirais un chouilla trop riche ou la richesse mal réglé. a froid sa fonctionne car a froid si c'est trop riche sa ne dérange pas , mais a chaud oui. sur carburateur 21 Do, il faut serrer la richesse pour appauvrir en essence (c'est le but ici) pour essayer d'avoir le meilleur démarrage possible (moteur plus réactif)
theodu88110
merci
6 réponses à cette question
