djturkish Posté(e) le 17 août 2013 Signaler Posté(e) le 17 août 2013 Bonjour voilà en changent de pot, par malheur en vissant la dernier vis du pot au cylindre elle se casse dedans du coup j'ai plus de tete de vis j'ai regardé sur google il il y a des astuce avec un dremel mais je n'en et pas et j'ai essayé avec un tournevis et un martaux pour essayé de faire une empreinte pour devisé avec un tournevis mais toujours rien.. voilà j'ai besoin daide j'ai pas envie d'acheter un autre cylindre..
Pasternak Posté(e) le 17 août 2013 Signaler Posté(e) le 17 août 2013 S'il t'es vraiment impossible de la sortir, tu peux percer et refaire le filetage au même diamètre avec un filet rapporté.
djturkish Posté(e) le 17 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 août 2013 J'ai déjà essayé mais la perceuse bouge dans tous les sens jpeut pas ..
Pasternak Posté(e) le 17 août 2013 Signaler Posté(e) le 17 août 2013 Bah faut bien, démonte le cylindre, met ça dans un étau, prends une pointe s'il le faut pour bien faire un trou au centre mais y'a pas de magie, soit tu dévisses soit tu vire la matière là.
djturkish Posté(e) le 17 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 août 2013 Ouais je vais essayé donc la en fait je démonte mon cylindre et je prend la perceuse et je perce la ou je met la vis ?
Florian974 Posté(e) le 18 août 2013 Signaler Posté(e) le 18 août 2013 Tu prends ton cylindre tu essayes de le bloquer soit dans un étau ou autre mais faut plus qu'il bouge. Tu prends un pointeau ou si t'en as pas tu prends un vieux foret que tu t'en sers plus et tu le meule jusqu'à ce qu'il devienne pointu, il va te servir à marquer le milieu de la vise cassé sur ton cylindre à l'aide d'un marteau pour que tu puisses percer ensuite sans que ta perceuse bouge dans tous les sens.
djturkish Posté(e) le 18 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 août 2013 j'ai reussi à faire un trai pour tournevis plat mais la vis et tellement a ch**r que elle se tord du coup ça se casse encore après j'ai essayer a la perceuse directement mais sa bouge donc je vais essayer le pointeau comme florian a dis parce que après j'ai pas d'idée ..
