vincentdu83500 Posté(e) le 18 août 2013 Signaler Posté(e) le 18 août 2013 bonsoir :) ! donc j'ai un GROS problème sur mon choix de variateur, g le choix entre c'est 3 variateur ( c'est pour un trekker 2010) tout d'abord ma configuration: pot yaz R (débrider) carburateur 17.5 polini/ clapets malossi/ pipi admi doppler ... ressort +50% et origine pour poussé :) donc j'ai le choix entre c'est 3 variateur ... polini hi-speed (petite plage) artek k2 (grande plage) artek k2 evo (grande plage) g regarder plusieur critique et il s'averer que le polini hi-speed est le meilleur car c'est une petite plage mais les 2 artek, plusieur personnes me l'ont conseillé. Pour les Artek (grande plage) je suis OBLIGER de changer la courroie et le correcteur de couple, ou si je change seulement la courroie sa marche ?? Merci de m'aider et a me dire lequel donne le plus de perf en bas et mi régime :)
0 Paulztw Posté(e) le 19 août 2013 Signaler Posté(e) le 19 août 2013 (modifié) Artek k2 evo ! Juste la courroie. D'ailleurs, je sais même pas si un correcteur GP existe pour les peugeot. Je pense qu'il faut adapter un de piaggio ;) Modifié le 19 août 2013 par Paulztw
0 JGNitro Posté(e) le 19 août 2013 Signaler Posté(e) le 19 août 2013 Moi je te Conseillerait (Si sa Existe sur Trekker) un Stage6 Sport Pro ou un Polini Speed Control
0 lapin Posté(e) le 19 août 2013 Signaler Posté(e) le 19 août 2013 bonsoir :) ! donc j'ai un GROS problème sur mon choix de variateur, g le choix entre c'est 3 variateur ( c'est pour un trekker 2010) tout d'abord ma configuration: pot yaz R (débrider) carburateur 17.5 polini/ clapets malossi/ pipi admi doppler ... ressort +50% et origine pour poussé :) donc j'ai le choix entre c'est 3 variateur ... polini hi-speed (petite plage) artek k2 (grande plage) artek k2 evo (grande plage) g regarder plusieur critique et il s'averer que le polini hi-speed est le meilleur car c'est une petite plage mais les 2 artek, plusieur personnes me l'ont conseillé. Pour les Artek (grande plage) je suis OBLIGER de changer la courroie et le correcteur de couple, ou si je change seulement la courroie sa marche ?? Merci de m'aider et a me dire lequel donne le plus de perf en bas et mi régime :) tu a 3 variateurs le Stage6 sport pro polini speed control ou hid speed artek k2 evo
0 Paulztw Posté(e) le 19 août 2013 Signaler Posté(e) le 19 août 2013 Stage6 que du bon, mais artek k2 evo meilleur, en GP !!
0 vincentdu83500 Posté(e) le 19 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2013 polini speed control moins bien que le hi speed ( hi speed evolution du speed control ). artek k2 evo avec la courroie malossi X ? quel courroie serait la mieux adapter pour se variateur ?
0 vincentdu83500 Posté(e) le 19 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2013 Moi je te Conseillerait (Si sa Existe sur Trekker) un Stage6 Sport Pro ou un Polini Speed Control non merci mais je veux pas partir sur un Stage6 pro j'hésite juste entre c 3 variateur :)
0 Pasternak Posté(e) le 19 août 2013 Signaler Posté(e) le 19 août 2013 La courroie Malossi X-Kevlar est parfaitement adaptée au variateur Artek K2 Evo (bonne longueur, largeur). Je te conseille de trouver une joue fixe de Ludix pour améliorer le départ et peut-être élargir le canon d'environ 1/2 mm car lorsque la courroie descends tout en bas elle est peu peu écrasée à cause des 2 zones qui ne sont pas en pente, après en dehors de ça (de toute façon on est censé le régler sur un variateur), ça marche bien mieux que les 2 autres, la plage d'utilisation mini étant plus faible, la plage maxi plus élevée, tu gagne de partout et environ 5 km/h réel. Ça marche clairement mieux qu'avec les 2 autres variateur. Pour le départ si tu n'as pas testé des ressorts d'embrayage comme le Rouge Doppler je te conseille d'essayer car tu as à y gagner, tu as quoi comme ressort d'embrayage ?
0 JGNitro Posté(e) le 19 août 2013 Signaler Posté(e) le 19 août 2013 non merci mais je veux pas partir sur un Stage6 pro j'hésite juste entre c 3 variateur :) Ah ok ;)
0 vincentdu83500 Posté(e) le 19 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2013 La courroie Malossi X-Kevlar est parfaitement adaptée au variateur Artek K2 Evo (bonne longueur, largeur). Je te conseille de trouver une joue fixe de Ludix pour améliorer le départ et peut-être élargir le canon d'environ 1/2 mm car lorsque la courroie descends tout en bas elle est peu peu écrasée à cause des 2 zones qui ne sont pas en pente, après en dehors de ça (de toute façon on est censé le régler sur un variateur), ça marche bien mieux que les 2 autres, la plage d'utilisation mini étant plus faible, la plage maxi plus élevée, tu gagne de partout et environ 5 km/h réel. Ça marche clairement mieux qu'avec les 2 autres variateur. Pour le départ si tu n'as pas testé des ressorts d'embrayage comme le Rouge Doppler je te conseille d'essayer car tu as à y gagner, tu as quoi comme ressort d'embrayage ? comme ressort d'embraya je connait pas la marque et le % ( en se moment ) mais quand j'orait commander le variateur je prend des bleus malossi +50% mais une joue fixe ludix serait adapter sur trekker ? comme joue fixe j'avait penser a l'artek k2 mais jtrouve que pour booster :'( pas de joue peugeot
0 Pasternak Posté(e) le 19 août 2013 Signaler Posté(e) le 19 août 2013 La joue fixe Ludix se monte sans soucis, hormis le fait que le démarreur électrique ne marchera plus, mais pour ce qu'on y gagne et le prix d'une joue fixe d'origine d'occasion ça vaut le coup je trouve, surtout que je ne me sers jamais du démarreur électrique de toute façon. ^^ Je te recommande plutôt le rouge Doppler en embrayage... Ou un embrayage réglable. ^^
0 vincentdu83500 Posté(e) le 19 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2013 la joue fixe artek k2 pour booster-nitro elle peut rentrer sur un Peugeot ?? merci
0 vincentdu83500 Posté(e) le 19 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2013 La joue fixe Ludix se monte sans soucis, hormis le fait que le démarreur électrique ne marchera plus, mais pour ce qu'on y gagne et le prix d'une joue fixe d'origine d'occasion ça vaut le coup je trouve, surtout que je ne me sers jamais du démarreur électrique de toute façon. ^^ Je te recommande plutôt le rouge Doppler en embrayage... Ou un embrayage réglable. ^^ la joue fixe artek k2 pour booster-nitro elle peut rentrer sur un Peugeot ?? merci
0 Pasternak Posté(e) le 19 août 2013 Signaler Posté(e) le 19 août 2013 Tu auras la perte du démarreur également, et puis il y aura du jeu au niveau du vilebrequin, après niveau pente j'en sais rien, mais il te manquera l'étoile et je ne sais pas si la noix de kick aura le même diamètre du coup.
0 vincentdu83500 Posté(e) le 19 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2013 Tu auras la perte du démarreur également, et puis il y aura du jeu au niveau du vilebrequin, après niveau pente j'en sais rien, mais il te manquera l'étoile et je ne sais pas si la noix de kick aura le même diamètre du coup. bref, le mieux c'est de prendre le artek k2 evo/courroie malossi X-Kevlar et joue fixe de ludix d'origine.
0 Pasternak Posté(e) le 19 août 2013 Signaler Posté(e) le 19 août 2013 Oui, la différence au départ sera flagrante, surtout avec de bons ressorts d'embrayage, je peux te conseiller le Stage6 Hard ou le Doppler Rouge, enfin après te suffit d'aller sur mon dossier, les quelques ressorts d'embrayage que je connais et qui sont plus durs que l'origine (et y'en a pas des masses) sont dessus.
0 vincentdu83500 Posté(e) le 19 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2013 Oui, la différence au départ sera flagrante, surtout avec de bons ressorts d'embrayage, je peux te conseiller le Stage6 Hard ou le Doppler Rouge, enfin après te suffit d'aller sur mon dossier, les quelques ressorts d'embrayage que je connais et qui sont plus durs que l'origine (et y'en a pas des masses) sont dessus. j'arrive pas a trouver de joue fixe ludix bref, en tout cas merci pour le ressort de poussé je mettrer seului vendu avec le variateur ( adapter alors c perfect :) ) et pour les ressort les doppler rouges, faut bien tester pour juger :) en tout cas merci a tous se qui ont donner leur avis sur cette page ;p
0 vincentdu83500 Posté(e) le 19 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2013 Oui, la différence au départ sera flagrante, surtout avec de bons ressorts d'embrayage, je peux te conseiller le Stage6 Hard ou le Doppler Rouge, enfin après te suffit d'aller sur mon dossier, les quelques ressorts d'embrayage que je connais et qui sont plus durs que l'origine (et y'en a pas des masses) sont dessus. a oui, je viens de tombé sur un lien qui explique pas mal de chose vachement utile sur la joue fixe ludix, (désoler lien peut pas étre copier me demander pas pk :( ) le mec dit qu'une joue fixe ludix et plus spécialiser en PP et il l'a conpare a la Stage6 cnc qui elle est plus spécialiser sur ¨GP sur vous voulez voir le site taper "joue fixe trekker origine" c'est le tout premier le mec explique vachement bien, chapeau :o
0 Pasternak Posté(e) le 19 août 2013 Signaler Posté(e) le 19 août 2013 C'est Celia, c'est une fille, membre du fofo, quoique on ne la voit plus. Oui, tu as les différences expliquées.
0 vincentdu83500 Posté(e) le 19 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2013 C'est Celia, c'est une fille, membre du fofo, quoique on ne la voit plus. Oui, tu as les différences expliquées. c quoi la marque du moteur sur trekker ( genre Minarelli pour booster) ?
0 vincentdu83500 Posté(e) le 19 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2013 dac merci :). Chaud a trouver une joue fixe adaptable peugeot :/
0 lapin Posté(e) le 19 août 2013 Signaler Posté(e) le 19 août 2013 dac merci :). Chaud a trouver une joue fixe adaptable peugeot :/ http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/joue-fixe-de-variateur-ludix.html
0 Pasternak Posté(e) le 19 août 2013 Signaler Posté(e) le 19 août 2013 Une adaptable type origine Ludix ça ne te va pas ?
0 vincentdu83500 Posté(e) le 19 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 août 2013 Une adaptable type origine Ludix ça ne te va pas ? t sur que c'est bon même sur une GP ?
0 lapin Posté(e) le 19 août 2013 Signaler Posté(e) le 19 août 2013 t sur que c'est bon même sur une GP ? je t ai mis le lien pour la poulie d eludix
vincentdu83500
bonsoir :) !
33 réponses à cette question
