scooter mbk - yamaha trou d'air par moment...
kevin01540
bonjour ou bonsoir a tous , voilà il y a 2 semaine j'ai changer de cylindre etc... j'ai effectuer mon rodage normalement  ensuite j'ai améliorer mes réglage et tout allait  niquel sauf que depuis hier il a des trous par moment a chaud ou a froid... donc j'aimerais savoir si quelqu'un a une solution merci ;)
la  configuration :
70 top perf
vilebrequin mhr rhq
pot yasuni R
bac d'origine
carburateur 17.5 dell'orto (gicleur de 105)
baa d'origne
variateur malossi multivar (3 galet de 7.65 et  3 de 7)
embrayage d'origine (ressort vert et ressort de poussé jaune malossi)
merci a ceux qui répondront :)
Pour avoir un comportement à peu près normal sur cette configuration et un gicleur de 105, tu dois avoir une prise d'air quelque part, en cornet + kit 70cc etc, on est en 85 max environ sur un 17.5 PHVA, donc là c'est quand même relativement gros.
j'ai un 90 avec BAA et un 17.5 Dell'Orto sur du 70 top perf et j'ai pas de prise d'air ça fait plus de 2000 km que je roule comme sa et jamais eu aucun problème
la  configuration :
70 top perf
vilebrequin mhr rhq
pot yasuni R
bac d'origine
baa d'origne
slt regarde a ton carburateur si y'aurai pas une petite crasse? comme sa le fait pas tout le temp et que depuit hier
C'est ce que je dis à peu près donc.
il est juste trop riche,
test un gicleur de 90 justement j'allais dire
il ne broute pas au démarrage?
j'ai monté un 70 malossi sport fonte le week dernier sur un booster a quelqu'un avec carburateur 17.5 et bba, j'ai mis un gicleur de 86, il a fini son rodage et fais des pointes a 110 compteur sans trop pousser(transmission 15/41), je regarderai la couleur de sa bougie et lui ferrai les réglages variation définitifs le week prochain^^
Modifié par tom67
bas je pense pas qu'il est une prise d'air
Je crois que tu ne comprends pas ce que je dis, vos réglages carbus n'ont rien à voir, tu dis que toi ça marche, ok, mais pourquoi ça marcherais pour lui alors ? C'est pas logique ce que tu dis vu que c'est pas pareil.
Comme Tom je pense que c'est sûrement bien trop riche, mais le fait qu'il ait simplement occasionnellement des trous réglé aussi gros, je trouve ça louche, même si je n'affirme rien.
oui juste pour info, un jour j'ai monté juste un pot yasuni Z et un carburateur 17.5 sur un booster origine, j'ai mis un gicleur de 85 pour commencer, ben il tournai nickel ce jour là, pas de broutage et bonne pointe, donc j'ai laissé, et quelques temps après il broutai a mort au démarrage, j'ai due lui baisser jusque 75 le gicleur pour qu'il fonctionne nickel a nouveau..
donc voilà ^^
Modifié par tom67
<--notPub 31945-->
