Bonjour / Bonsoir
J'ai un problème mon scooter broute et fume beaucoup au 1er démarrage au point de ne pas avancer quand il est à froid je dois bien accéléré un bon coup sur 5-10m et la sa re deviens normal y broute plus et fume très peux.
Je trouve également qui chauffe très vite ex : je fais une pointe vers les entre 100-120km/h (compteur booster) puis des que je re l'ache l’accélérateur j'ai des troues obliger de m’arrêter pour laisser refroidir ou de rouler lentement ( ce n'est pas des pointes sur 6km sans l'acher la poignet ,mais des pointes assez courte ^^ .
je precise il démarre au 1er coup de kick à froid et je respect le temps de chauffe
j'utilise de l'huile motule à 2% pour le dosage
configuration dans la signature
mais caches sont bien mis j'ai du descouper pour passer la big valve stage6
au niveau du starter c'est a dire ? quelle type de starter ?
si c'est cela c'est un starter manuel que l'on tire
ou au niveau du branchement pour l'huile a cette arriver j'ai rien vu que je roule au mélange
Salut a toi comment tu c'est qu'il chauffe beaucoup ? tu a une sonde de température pour le savoir ?
car sa chauffe fort un Minarelli "air"
Et si il fume quand tu le démarre a froids c'est rien c'est même mieux ;) mais avant de le démarrer secoue ton scooter pour mélanger essence huile dans ton réservoir car quand tu t'en sert pas l'huile se mais au fond de te réservoir :)
oui j'ai une thermo stage6  mais même sans le thermo ça se vois le scoot me fait des troue obliger de s'arrêter pour laisser refroidir ou de rouler en dessou des 50km/h
secouer le scoot ok je teste sa demain  merci
Modifié par booster -snikers
il te dit combien ton scooter en température car je roulais à 115km/h avec mon booster kit 70 pendent 10km il était maxi 80 degré
Et si il te fait des troue tu es peux être un petit peux trop pauvre, la couleur de ta bougie est comment ?
y monte facile au dessus des 100 degré au bout de 500m a peut pres impossible de faire quelque km d'affiler quand je suis en ville y chauffe pas trop vu que je roule doucement mais si non des que je vais sur uen ligne droite si je depasse les 70 80km/h la température monte en fleche
WOW ha wai quand même xD hmm tu a pas oublier de remonter ton hélice qui est sur ton allumage derrière ton cache veloute ?
et tu à quoi comme bougie ?
le truc qui se mais sur le volant avec les ellisse tu la mi? ton cache cylindre et volute et bien mit aussi?
réglage carburateur et bon?
c'est rien que quand tu le démarre il fume le mien fait pareil et lui roule tjr nickel  ;),ta bougie c'est une quoi? il te faut une froide si il est kiter
oui il y a bien l'helice j'ai même rajouter les écope tun'r ou tnt chez plus , alors ma bougie c'est une br9hs ou b10hs faut que je verifie mais me semble une b10hs car le garage pas loin de chez moi ma dit avec une br9hs j'avais du mal a démarre faut prendre une b10hs
certain m'avait même dit de prendre un bougie irridium
mais cache sont bien mis cylindre piston démonter y a 50km à peut prés état nickel repond bien quand j’accélère sauf quand y chauffe trop comme j'ai dit
Comment tu fais pour deviner la température moteur au ressenti toi ? C'est nouveau ça.
C'est quoi le modèle de ton carburateur, as-tu mis un starter en place, quels sont les réglages vis de richesse, aiguille et gicleur principal vu que c'est le minimum à régler sur ces carbus.
A savoir qu'un réglage trop riche ça fait chauffer plus aussi...
je le devine pas je vois a la température du compteur et à chaque fois que j'ai ces sorte de troue la température sur le compteur est élévé et des quelle descend ça va mieux
carburateur 19 Dell'Orto  j'ai mis un starter levier  le cran de l'eguille est au milieu , gicleur principale 115 ,  visse de richesse 3 toures
Ah, au compteur, j'ai cru avoir lu que tu t'en servais pas, j'ai dû délirer.
Tu as essayé d'autres aiguilles  et/ou d'autres crans ? C'est quoi le modèle précis du carburateur ? Un PHBG 19 DS, DD  ou autre ? Beaucoup demandent une autre aiguille que celle d'origine, ce qui explique de très gros gicleurs, une grosse consommation et une chauffe importante, 100° c'est beaucoup trop donc tu dois identifier le problème avant de continuer à rouler.
c'est juste que à force que ça me fais sa c'est limite j'ai même plus besoin de regarde le compteur que je c'est pour quoi j'ai ces troue
mon carburateur est  un PHBG 19 DS acheter sur MXS  on m'avait déjà parler de ce problème d'eguille certain arrive pas du tout à réglé leur carburateur à cause de sa , l'eguille est trop pointu certain prenne ce des moto force , voilà vrai ou faux je c'est pas mais tu confirmes un peu ^^
vais essayer de changer le cran de l'eguille monter ou descendre voir changer l'eguille
+1 Un réglage trop riche te ferais pas mal fumer au premier démarrage + une chauffe rapide !
j'ai changer le cran de l'eguille , baisser mon gicleur de 5point , tester un bougie br9hs sur ma b10hs la couleur était marron chocolat
y fume toujours mais un peu moins quand même
Couleur de bougie marron chocolat ? donc réglage parfait ne touche plus ... si tu voie qu'il chauffe beaucoup et bien carburateur un peu plus gros s'impose et pourquoi pas un cornet :/
Couleur de bougie marron chocolat ? donc réglage parfait ne touche plus ... si tu voie qu'il chauffe beaucoup et bien carburateur un peu plus gros s'impose et pourquoi pas un cornet :/ sa aidera ton moteur a refroidir d'avantage
j'ai déjà un cornet et la bougie marron chocolat c'etais avec une bougie b10hs gicleur 115 bougie marron chocolat clips de l'eguille 2cran en partant du haut et j'ai c'est problème de chauffe
j'ai essayer une autre bougie br9hs gicleur de 110 clips de l'eguille au milieux il chauffe moins vite mais chauffe quand même beaucoup j'ai pas regarder la bougie
