Salut tout le monde !
Je me demandais si installer une clavette décalée sur mon scoot était utile, quel gain de performances cela apporte et si il faut régler à nouveau la carburation ^^
Ma configuration actuelle est dans ma signature !
14 réponses à cette question
oui se sera utile et oui il faut revoir le réglage carburateur
tu as essayé? sur quel scoot de quel année?
sur les après 2004 sa marche pas terrible, il faut changer le cdi aussi,
mais avant 2004 juste la clavette c'est super le moteur est plus réactif/nerveux au démarrage/reprises
j'en ai posé 2 et jamais eu besoin de toucher aux réglages
Modifié par tom67
Moi sur le mien spirit de 200 tu toucher legerement au réglage carburation augmention du gicleur de  2 point
tout a était dit ;) ! le coter decalé doit être du même sens que la rotation du vilebrequin ;)
genre y avais trop d'air lol
le régime ne change pas ni rien qui demande à augmenter le gicleur, il monte juste plus vite au démarrage, sa ne change rien au réglage carburateur, faut juste avoir un réglage richesse nickel
Toute fçon le mien il es assez compliquer entre ce truc sas d  origine ect
Juste pour info la clavette ce trouve derrière le stator ? que faut t'il pour la remplacer ? ( jamais été voire par la, puis pour 4 euro .. )
faut juste un arrache volant pour retirer le rotor
Oui je sait mais une foi le rotor enlever ?
Et autre question si on a déjà enlever le rotor avec un arrache volant au prochain démontage serait -il nécessaire encore d'un arrache volant ?
