Bonjour :)
Cette aprèm je suis allé voir un ami qui a acheté un ovetto 4t (1500 € au passage occasion, ses parents ont choisi pour lui...). Il m'a proposé de faire une sorte de course en ligne droite.
Mon scoot a 16 500km et tout simplement il m'a mis 5-10m d'avance au démarrage mais après je l'ai dépassé facilement.
Je suis full origine + variateur débridé. On m'a dit que ça venait de l'embrayage et que ce serait les ressorts de poussées + d'embrayage peut-être que c'est usé :/.
Je suis choqué quoi  :| Un 4t BRIDE qui dépasse un 2t  :(
La mousse a 300, galet de 5,5 qui a 300 km, courroie ça parait en bon état mais je saurais pas dire s'il faut que je la change et segment  faudra que j'y pense
Actuellement je suis sur de l'origine donc bon mais je passe sur Stage6 pro replica
Si courroire usé je prends la même chez mon consec ou une autre?
met des 5gr
ressort de pousser blanc
petit ressort jaunes !
et tu vas voir un peu plus de perf
ben normal un ovetto 4T c'est un moteur de 100cc donc plus coupleux
mais t inquite pas tu fait quelle mortif et tu peux le raprocher cote a cote
Pour l'usure des ressorts, on peut avoir une usure de ses pieces après 16500km??
Pour les ressorts j'attends mon pot ^^
Et j'ai verifie ma courroie y'a 15mm de largeur et les dents 9mm ^^
Modifié par axel2950
Ok merci :)
Je suis débride que variateur ^^
Bah mon moteur desfois je comprends rien y'a eu une bonne descente une fois je prenais 76 compteur et hier 80 compteur.
Plat je tourne entre 65\68 bien lancé compteur.
Ok merci :)
Bah mon moteur desfois je comprends rien il y a eu une bonne descente une fois je prenais 76 compteur et hier 80 compteur.
ok oui c'est la vitesse normale avec juste le variateur débridé.
donc ton démarrage doit être +/- "normal" aussi
Quand je démarre mon scoot j'aurais beau tourné ma poignée il avance pas. Je fais sa 2/3 fois et après il est normal  <_< Ce serait pas au niveau de mon embrayage?
EDIT: ça arrive pas tout le monde mais en ce moment 1 fois sur 2, avant ça faisait pas.
Je me rappelle pu comment s'est foutu dans le variateur mais si je mets une courroie plus large ça va pas être la merde?
non, mais là il faut tout mettre à jour, galets neuf, ressorts à vérifier et garnitures de mâchoires voir leurs usure..
