Bonjour/ Bonsoir;
Alors voilà j'ai en tête de mettre une petite configuration pour utilisation quotidienne, et j'aimerai avoir vos avis :)
Cylindre 70 Top perf
Pot X-run ( plus performant qu'un Yasuni R d'apès SS et je suis de leurs avis )
Carburateur 19
Vilebrequin Doppler S1
Roulement c4
Embrayage Malossi fly clutch
Variateur ( je ne sais pas )
Bougie ( je ne sais pas )
Boîte à claplet Malossi vl12
Allumage origine
Filtre à air ( je ne sais pas )
Donc il y à encore des questions sur certaines pièces à utiliser donc j'aimerai avec vos choix
Merci :)
ps: je précise que ce n'est pas pour demain ^^ qu'il me faut l'argent, mais j'aime bien mit prendre à l'avance. Et que sa ne saura pas une grosse somme d'argent je pense à 400-500 grand max.
salut,
tu oublie le plus important, la transmission secondaire 15/41, la 2eme pièce qui apporte le plus de gain après le kit.
ton scoot a combien de km?
Pour l'instant il est dans les 8500-8600km, c'est pas précis car j'ai eu passage en street avec un moment sans compteur,  et pour la transmission, je sais pas du tout laquelle j'ai..
Salut à toi, ô grand manitou des néo's !
Tu as quelles pièces actuellement sur ton scooter? C'est pour savoir ce que tu dois changer donc ce qui va compter dans ton budget
En ce moment sur le neo's je n'ai que le pot X-Run et un carburateur 17.5 qui traine pas complet ^^
D'accord. Moi je verrai:
Cylindre 70cc motoforce fonte: 90 euro
Carburateur 19 ou 21mm do phbg: 65 euro
vilebrequin doppler avec joints spy et roulements: 120 euro
boîte à clapet tpr vforce: 75 euro
Variateur artek k2: 70 euro
Embrayage tnt réglable: 40 euro
Bonjour/ Bonsoir;
Carburateur 19
Roulement c4
Allumage origine
Merci :)
Embrayage polini for race 3 ou un autre réglage car le malossy c ets simplement un embrayage  d origine renforcer
comme tom d abord la transmission 15/41 après le variateur tu a le artek k2 evo ou la polini oun stage6 avec une courroie malossi ou polini
carburateur 19 black edition de chez dell orto
bougie une b9hs ou br9hs suffit
filtre à air laisse celui que tu a avec la baa
Modifié par lapin
Le motoforce est bien ?
Boîte à clapet je prend la  vl12 de chez malossi, je l'achète demain à 20e donc bon..
Le Artek K2 me tente bien quand même
Non je prendrai pas du tnt en embrayage enfin je sais..
Et quand tu parle du vilebrequin doppler à 120 c'est le même que celui que j'ai dit en haut ?
Ben c'est comme celui que j'ai dit en haut quoi..
La boîte à air je la garde j'ai réfléchi et regardé le dossier de Pasternak sur les filtres.
Une br9hs serra bien ?
Pourquoi le black edition forcément ? Un normale ferra très bien l'affaire ! le carburateur ne ce voit pas sur Minarelli H
Et si je veux garder ma transmi d'origine ça fait quoi ?
 k edition parce que déjà le grand avantage pas besoin de démonter la cuve pour changer le gicleur il y a un boulon de  16 en dessous de la cuve et après il est preparer
l embrayage si tu tient pas a tnt un polini for race  3 environ 50 euro tres bien
comme bubulle di le motoforce il est nikel
Modifié par lapin
Le meilleur 70 fonte " sport " prouvé sur banc d'essai ! :)
Le tnt reste un réglable renforcé pour pas cher après je ne l'ai pas testé personnellement ;)
En comptant les roulements et les joints spy ça donne à peu près ce prix il me semble, je sais pas j'ai pas vérifié j'ai calculé de tête d'après mes souvenirs lointains des prix ^^
Un changement des réglages d'usine tu appelles ça préparé ?  :siffle:
Moi son avantage que je trouve c'est le changement de gicleur rapide sans démonter la cuve
après le motoforce tu a raison tres bon kit j'ai lu un teste il envoie plsu que le tp ou le dr
Ouaip, après est ce que tu préfères payer 30 euro de plus pour économiser 3 coups de tournevis ? :p
En gros tu as le bouchon de cuve, la cuve alu, les réglages d'usine différents, le bouchon du haut vissable et c'est a peu près tout
Ouaip, après est ce que tu préfères payer 30 euro de plus pour économiser 3 coups de tournevis ? :P
Oui c'est quelle detaille en plus
moi je suis passer en polini cp c'est mieux sa envoie plus il sont tres efficace mais seul bemole faut acheter l apdateur de baa et des gicleurs
Le motoforce vu ce que tu me dis, il m'interesse bien, mais niveau résistance il est aussi solide que le Tp ou le Dr ? Car je cherche pas forcément la puissant ( enfin si un peu quand même ^^ ) mais surtout un cylindre costeau, pas cher, et solide.. pour sa j'avais pensé au TP
Aussi résistant q un top perf ou dr ou ploni c'est d ela fonte tinkiete pas
En fait la seul pièce motoforce que j'ai eu c'était un carburateur, au final c'était YSN ^^ Mais niveau moteur jamais eu de pièce de cette marque, donc je m'interroge ce qui est normale, car pas envis de serrer quelques temps après l'avoir monté, car par exemple sur mon Spirit avec le 50 TP ben je partais à froids des fois ( je sais pas bien, mais je le fais plus ) mais le truc pas une rayure au bout de 6 mois comme ça.
Motoforce font de bonne pieces surtout ce cylindre en fonte moi je le voulais pas pue le trouver en stock pour mon engin je m etaitt rapatu sur du 70 top bleu mon pote la serre maintennan je me retouve avec le  70 black trophy
c'est comme tnt il font des bonne pieces comme l embrayage reglable
D'accord, de toutes façon la configuration est pas pour maintenant ^^ c'est pour plus tard, mais je vais sentir la différence avec un Tnt en embrayage ?
oui prend celui ci http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/embrayage-reglable-d107.html si t aime vraiment pas tntn c'est celui ci autrement http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/embrayage-polini-booster-nitro-3g-for-race-d107.html
sentir la différence? NON
tu met des ressorts plus dur sur ton embrayage d'orignie c'est pareil.
un embrayage se change soit car il est usé, soit si on monte une configuration racing avec + de garniture sa accroche mieux c'est tout.
mais sur un 70 fonte l'origine sans aucun souci si il n'est pas usé.
ensuite on peut aussi changer l'embrayage pour un réglage plus facile et plus précis, mais j'en connais que 3 avec les vis sur le côté, le polini for race 3, stage6 MK2 et je sais plus lequel encore ^^
mais sur un 70 fonte tu met du jaune sur origine et c'est bon, le réglage n'as pas besoin d'être au top comme avec un kit hyper racing..
Modifié par tom67
Je peux au moins mettre un variateur ?
Ben toi tu voulais carrément que je change de transmi ^^
Puis même si je dis à mon frère et à mon cousin que je passe en 70 même fonte ils vont me dire de mettre un variateur, ou embrayage voir même les deux ^^
oui comme tout le monde lol, sa apporte des clopinettes, argent gâché ^^, il suffit de savoir bien régler la variation d'origine mais bon c'est pas donné à tout le monde, c'est mieux de dépenser 70€ pour un variateur  ^^
par contre la transmision est bien plus intéressante au niveau du % de gain de vitesse réelle..
Modifié par tom67
Déjà au début je vais prendre
Motoforce 70 fonte
carburateur 19
vilebrequin doppler S1 avec roulement c4
Bac malossi vl12 ( que j'achète demain ^^ )
je réglerai bien ma varia d'origine, et sa restera comme sa je pense, après oui pourquoi pas changer la transmi, sauf que je sais pas comment on fait, et je connais personne l'ayant déjà fait ( enfin je crois )
