guillaume593 Posté(e) le 9 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2013 Bonsoir, J'ai un elystar 50cc AC avec : Kit corsa 70cc variateur multivar Courroie Malossi Kevlar Galets 6gr Cloche d'embrage Stage6 wing cooler Correcteur de couple Motoforce Racing Je vais mettre un embrayage Malossi delta clutch et je voulais avoir votre avis si c'est suffisant ou pas un ressort de poussée vert Malossi +60% Merci beaucoup bonne soirée !
0 Pasternak Posté(e) le 10 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 Ah, attends, j'ai mal lu, non, les dents, c'est juste pour le démarreur électrique, c'est l'étoile au centre de la joue fixe pour le kick, sur la Ludix comme la Stage6, les 2 c'est démarrage avec kick mais pas l'électrique.
0 schubaka01 Posté(e) le 10 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 Ca devrait le faire. ;) Sinon prend en rouge pour plus de reprise 1
0 Pasternak Posté(e) le 10 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 (modifié) La poussée d'origine suffira, ça mouline déjà assez. De toute façon le vert Malossi est plus mou que l'origine, donc rouge ou... Rien. Ou alors violet, ou plus dur encore, bleu, mais bon... T'auras largement assez court. Pour une bonne montée en régime : -Joue fixe Ludix (type origine ou vrai origine peu importe). Avec l'embrayage bien réglé ça marchera en bas, mais le carburateur d'origine quasi pas réglable et bien foireux, c'est vraiment pas top. Échappement d'origine ? Modifié le 10 septembre 2013 par Pasternak 1
0 guillaume593 Posté(e) le 10 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 Merci pour vos réponses, j'ai un pot touring débridé et avec un carburateur Delloro 17.5
0 guillaume593 Posté(e) le 10 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 donc tu me conseillerais plutot violet ou bleu le ressort de poussée ?
0 Pasternak Posté(e) le 10 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 Non, en fait vu le pot le poussée d'origine sera assez dure, t'as tout le couple au début là. 1
0 guillaume593 Posté(e) le 10 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 Ok merci ;) je vais commander la joue fixe pendant que j'y suis tu vois d'autre améliorations que je pourrais faire ? :)
0 Pasternak Posté(e) le 10 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 Tu tiens au démarreur électrique ? Car malheureusement sur joue fixe Ludix tu ne l'aura plus... Si ce n'est penser à prendre quelques trucs pour régler au poil au cas où, pas grand-chose à dire, une configuration Touring quoi, c'est Soft.
0 guillaume593 Posté(e) le 10 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 c'est à dire je ne l'aurais plus ? le starter sur elystar c'est special il marche surtout quand le scooter est chaud sinon kick le matin et parfois il cale mais c'est normal il faut que je change le gicleur. C'est à dire prendre quelques trucs pour régler au poil ? Ouai je sais bien que c'est soft ça bride le kit 70 ... mais j'ai pas le choix si je met un pot détente ça sera pas beau esthétiquement sur le scooter ...
0 Pasternak Posté(e) le 10 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 Moi je pensais que c'était avant tout pour la discrétion , c'est sûr que l'allonge est très limité mais au moins tu tourne au couple c'est pas plus mal, si tu es satisfait de la Vmax c'est bon, sinon c'est sûr que tu peux faire bien mieux, quand je voulais dire "Soft" c'était surtout sans excès, simple quoi. Quand je dis démarreur électrique c'est simplement le démarreur lui-même, pas le starter, kick obligatoire quoi, enfin personnellement je en m'en sers jamais, donc je vais vite essayer de choper une joue fixe de Ludix, mais ça dérange certains, donc je te préviens. Quand je parlais de régler au poil, c'était de prendre quelques gicleurs, voire quelques gicleurs secondaires, des galets par exemple plus lourds ou/et plus léger, ce genre de choses.
0 guillaume593 Posté(e) le 10 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 Ouai c'est aussi la discretion c'est clair ! je suis déja bien en excès avec un kit 70 corsa il tourne bien :p Je pensais prendre une poulie racing drive Stage6 ça va aussi bloquer le démarrage electrique? niveau réglage galets c'est bon, et gicleur je vais bientôt réglé le problème j'attend la boîte de gicleur.
0 Pasternak Posté(e) le 10 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 Même chose oui, disons que la différence avec la joue fixe Ludix n'est pas énorme, 20g un truc comme ça, oui, sauf que le Stage6 à un revêtement et il dure pas dans le temps (enfin il fait pas 12.000 km quoi), niveau démarreur c'est la même si tu as pas les dents sur la joue fixe ce qui est le cas ici, donc niet.
0 guillaume593 Posté(e) le 10 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 ah ok mais si il y a pas les dents le kick ça marche pas non plus nn ?
0 Pasternak Posté(e) le 10 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 C'est ce que j'ai dit oui. Mais pas très clairement. ^^
0 guillaume593 Posté(e) le 10 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 ah d'accord c'est mort alors pour la poulie :( ... parce que l'hiver le démarrage électrique c'est mort ...
0 guillaume593 Posté(e) le 10 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 ok très bien merci ! :)
0 schubaka01 Posté(e) le 10 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 C'est vrai que chez peugeot les ressorts sont plus durs que chez minarelli j'avais oublié... Désolé pour le conseil peu fiable je m'abstiendrais de commenter des peugeot à l'avenir ^^
0 guillaume593 Posté(e) le 11 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 septembre 2013 non t'inquiète pas c'est déja très sympa de répondre et s'est en faisant des fautes qu'on apprend :)
guillaume593
Bonsoir,
avec :
Kit corsa 70cc
variateur multivar
Galets 6gr
18 réponses à cette question
