Coelho Posté(e) le 17 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2013 Salut les gens ! Sur mon vilebrequin j'ai un truc usé, mais je me pose la question si c'est sa représente un vrai problème, ou pas. Voici une photo d'un vilebrequin ressemblant au miens :http://www.fr-kmoto.com/3802-large/vilebrequin-doppler-endurance-PEUGEOT-speedfight-1-trekker-buxy.jpg Donc du coté ou va le variateur / courroie / poulie, on a le pas de vis pour faire tenir c'est trois pièces, suivi de petites "dentelles" si je peux appeler sa comme sa. Il se passe que ces "dentelles" sois toute usé, ou "bouffé" , c'est plat moi avec la trace des anciennes dentelles. La question, est-ce un vrai problème? Car j'ai constaté que sur certain vilebrequin il n'y a pas ces dentelles en question. voilà, j'espère mettre bien exprimé ^^ Merci !
schubaka01 Posté(e) le 17 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2013 Les canelures du vilebrequin tu veux dire ? Si elles sont abîmées à la longue ton variateur va prendre du jeu, t'auras plus aucune puissance et tu vas bousiller toutes les parties censées êtres logées dans ces canelures. Je te conseille de le changer et de changer les pièces déjà abîmées...
Pasternak Posté(e) le 18 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2013 Tu parles de la canelure au niveau de la joue fixe ? Bien serré ça change pas grand-chose, sinon si tu as un vilebrequin avec canelure tout le long pour la flasque, etc, c'est con car le vilebrequin d'origine n'est pas ainsi.
Raceman Posté(e) le 18 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 18 septembre 2013 Bonjour, Si les cannelure du vilebrequin sont trop arrondi ou lisse la poulie ventilé ne tiendra pas et ceci est impossible de roulé. Il faudra absolument changer le vilebrequin. Cordialement ;)
sonny14 Posté(e) le 20 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2013 les cannelures sont bouffer lisse ce n'est pas bien grave . j'ai acheter mon trekker 2001 avec le même souci et je les garder deux ans quasiment et je l'utiliser tous les jours.
Pasternak Posté(e) le 21 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2013 De toute façon du jeu, s'il y en avait pas, faudrait sortir la presse hydraulique pour monter la joue fixe. :lol: Un jeu un peu plus grand est acceptable, la joue fixe est maintenue par l'écrou, tant qu'il est bien centré c'est bon ! Le canon et flasque n'ont pas de cannelures sur ce moteur et tiennent aussi bien qu'ailleurs, tout simplement grâce à la pression exercée, pas de soucis donc tant que t'as pas 3 mm de jeu ou une connerie du genre, qui t'empêcherai de monter la joue de manière non-centrée, là ça foutrait la merde.
