quel ressort d'embrayage et pousser mettre?
bonsoir a tous, j'ai sur mon bw's de 2008 un pot yasuni Z et un embrayage malossi fly clutch et je ne sais pas si j'ai les bon ressort d'embrayage ( j'ai des blanc ) et le bon ressort de poussée ( j'ai un rouge ) ! et comme je ne sais pas ce que definissent chaque couleurs j'aimerais des renseignements! cordialement
5 réponses à cette question
met ressort de poussée blanc malossi et comme tu les ressort blanc avec l embrayge malossi
Merci de votre conseil a tous les deux, je vais en trouver un et dès qu'il sera monter je vous dirais si sa marche ou pas! merci encore! :)
il ne suffit pas de monter le ressort blanc pour que ton scoot marche correctement, il aussi régler le poids des galets après avoir fati cette modif, il faut trouver le poids idéal pour avoir accélération et pointe avec le poussé blanc, donc entre 4.5 et 5 g.
mais dit nous aussi le poids de tes galets et quel est le comportement de ton moteur avec le poussé rouge (donc ton accélération / pointe actuel)
Modifié par tom67
