bonjour voilà je veux changer de moteur pour rouler donc plus vite et avoir plus de couple pour pouvoir mamuser ( faire du stunt )
première configuration :
kit 50 top perf sport en fonte
pot bidalot S3R ( déjà sur le scoot )
vilebrequin doppler endurance
cage à aiguilles polini 12x17x13 renforcer
kit de roulement et joins spy Stage6 c4 téflon
carburateur 17.5 ( déjà sur le scoot )
deuxième configuration :
kit 70 top perf trophy en fonte
voilà pour les configuration au pire rajouter par la suite un embrayage Stage6 sport pro avec une cloche d'embrayage Stage6 avec des clapet en carbone si sa serre a quelque chose.
merci de vos réponse cordialement
2 eme configuration direct et avec une transmission secondaire rallonger
Modifié par lapin
ok pas de souci j'ai oublier de préciser que c'est pour du tous les jours et que des fois je fais 50 kilomètre avec d'un seul très , mise à part les feu rouge mais voilà quoi
donc voilà merci de vos avis , la transmission va me servir a quoi ?
Avec le black trophy 70 sa sera a l aisse t ira plus vite pour les faire
la transmission secondaire d apportera plus d allonge en gros plus de km sans perdre d accélération
Réellement sans perdre d’accélération ?? J'ai la même configuration mise à part le vilebrequin qui n'est pas indispensable avec le 70 trophy car avec ma configuration je cherche a gagner les "petites perfs" comme la clavette décalé qui va arriver et pourquoi pas une transmi ^^ tu conseille quoi comme transmi secondaire ???
Sachant que Prem's Zip et moi on à le même BM :) d'ailleurs Prem's tu vas voir que sa pousse avec une configuration comme celle la ^^ bon par contre j'ai un carburateur de 19 et hésite pas à modifier ta BAA c'est simple est c'est toujours bon a prendre :)
Si je me trompe pas 15/39 mais demande a tom67 confirmation
comme c'est pas pareill que mbk
Modifié par lapin
Tu répond à moitier a ma question xD mais pas grave j'ai fait une recherche rapide sur MXS ils ont que des transmi 13/48 en secondaire marque Malossi normal ?
Modifié par Radiium
kit de roulement et joins spy Stage6 c4 téflon --> C3, le C4 est fait pour des régimes rotations très élevés, le C3 s'accordera mieux.
Si tu change d'embrayage, moi je te dirai de prendre un réglable, par exemple un Polini For Race 3, moins cher que le Stage6 par exemple, pour les réglages c'est au top, après c'est un avis perso... La cloche on s'en fout un peu, à la limite une type origine de qualité (l'origine sur Piapia couille assez souvent malheureusement), mais le prix des cloches de marque c'est juste incroyablement cher pour ce que c'est.
De simples clapets en carbone au lieu d'une bac peut suffire, ça fait toujours gagner un peu, si les origines ont déjà un peu roulé ça ne sera que mieux.
Sinon également une bougie B8 (ou BR8, on s'en fout un peu), niveau filetage c'est du E je crois (c'est-à-dire long, enfin vérifie sur le kit), donc B8ES, par exemple.
Après pense au éléments réglages comme des galets et des gicleurs principaux voire secondaires si besoin, souvent un peu petit lorsqu'on débride le carburateur, donc sur un 70cc Sport ça va être assez petit.
Clavette decaler sa t apportera beaucoup car t aura beaucoup de punch au démarrage et reprisse
Transmission secondaire tu gagnera en allonge ( si tu prend trop long c'est sur tu perdra en accleration et même en pointe mais si tu prend la bonne tu sera gagnant des  2 coter )
Bon ben 2 petites pièces en plus pour bibi en plus je viens de trouver ou je peux me fournir la clavette par contre je doit trouver une transmi secondaire ^^ mais tu es sur que c'est du 15/39 qu'il me faut ??
pas sur a  100 pour cent c'est pour sa que j'ai marquer demande a  tom67 pour confirmer
Sa tu vas pas être deçu
en tou ca tu a un bon pot toi aussi
Oui mais tu a sont petit frère ^^ et une belle configuration ^^ je demande sa et stop polluer le post a Prem's ;)
polluer le post oui et non je dirait tu a donner des conseille et toi tu en voulais juste un conseille  sur la transmission c'est tou
Modifié par lapin
merci pour vos conseille les gas moi je pense je vais mettre clapet en carbon pour avoir un peu plus après transmission je sais pas encore ont verra sa plus tard en prioriter kit et vilebrequin avec les réglage après il viendra un petit embrayage pour mieux accrocher =)
pour se qui est de la BAA qu'est ce que tu veux que je modifie ?
je pense rester en 17.5 au debut après si il faut vraiament mettre un 19 et bien régler sa bah je le mettrais mais voilà quoi après je voulais savoir aussi si il fallais marcher au mélange 3% ou bien rester en graissage séparer ?
voilà donc des que j'ai ma paye et bah je vous t'iendrais au courant et je vous dirais aussi une fois que sa serrais monter =)
et oui pour celui qui a dit aussi réglage galet gicleur je sais tqt pas je vais pas monter sa non régler =)
Si t'as un S3 il risque de frotter si tu fais du stunt....
j'ai le S3 poser sur le scoot avant javais pas de réhausse il ne frotais pas il na jamais frotter , et la j'ai une réhausse et il touche ni le carénage ni le béton quand je stunt =) faut juste savoir gérer =) ;)
Il faut que je retrouve mon post ou j'ai modifier ma BAA pour qu'elle envoie plus d'air ^^ Avec un carburateur de 19 et une BAC sa envoie pas mal ;) personnellement depuis que j'ai broyer un Top Perf 70cc Fonte parce que ma pompe à lécher j'ai tout viré (gagner environs 3-4 kilos) et je tourne au mélange Ipone Samourai 2.5% et ça roule nickel :)
Edit : Moi je me tate pour le vilebrequin celui d'origine tient bien le 70cc Top perf donc bon :) par contre des que je peux Top Perf Racing / 70cc Fonte Malossi   ^^ donc la vilebrequin obligé :)
Edit 2 :  liens pour la BAA
Modifié par Radiium
qu'est ce que tu appel BAC ? mais je tiendrai au courant =)
Aussi n' oublie pas la pâte a joint.....pour les roulement le montage est plus aisé en cage acier....sa fond pas....lol
explique toi mieux stp car me dire la pate a join ok je voie pour le cylindre je pense que tu parle de sa =) , après tu dit pour les roulement le motage et plus aisé tu veux dire quoi par la ? et oui en acier sa fond pas donc tu veux expliquer quoi la dessus ?
désoler pour le double poste j'ai eu un souci pot déchapper a faillit partir sur la route mdr la pate de fixation du pot a casser le pot tien que au cylidre mdr mais bon je vais commander la pate de fixation , sinon avec le kit 70 top perf vous me conseiller quoi d'autre comme pot pas trop chere merci a vous
je penser a un petit pot comme
yasuni R : http://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-echappement-r-black-yas420b.html
yasuni R : http://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-echappement-r-alu-yas420.html
je pense quil so pareil juste la cartouche qui change je pense qu'une cartouche ont sens fou hein =) o regarde tout d'abord le prix ;) ou bien la gamme Stage6
Stage6 : http://www.maxiscoot.com/stage6-pot-d-echappement-pro-replica-chrome-s6-9114003-cr.html
Stage6 : http://www.maxiscoot.com/stage6-pot-d-echappement-pro-replica-chrome-carbone-s6-9114003-ca.html
Stage6 : http://www.maxiscoot.com/stage6-pot-d-echappement-pro-replica-s6-9114003.html
voilà merci ou après polini mais il compte chere je pense =) merci a vous
