teddyboost Posté(e) le 20 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2013 bonsoir j'ai un problème avec mon booster il démarre mal a froid il me faut 5 min une 20 aine de coup kick je voudrais resoudre ce problème grace a vous ps: de cylindre piston a mon 2000 km
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 20 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2013 (modifié) salut, ton scoot est 100% origine? débridé? tu as touché au carburateur déjà? c'est peut être ton starter auto qui est HS il te faut ue bougie B8HS si tu es d'origine Modifié le 20 septembre 2013 par tom67
boost64510 Posté(e) le 20 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2013 peut-être ton starter auto a moi aussi ça me le fesait et je lai débrancher et plus de problème
dada65 Posté(e) le 20 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2013 j'ai eu le même soucis sur un stunt et c était le stater automatique qui était plus en fonciont donc HS
teddyboost Posté(e) le 21 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 septembre 2013 merci , j'ai essaie un autre starter occasion et pareil et ce que ça peut venir du gicleur origine avec pot yasuni z mes a chaud il démare nickel même au démarreur électrique
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 21 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2013 merci , j'ai essaie un autre starter occasion et pareil et ce que ça peut venir du gicleur origine avec pot yasuni z mes a chaud il démare nickel même au démarreur électrique tu l'as augmenté de 5 pts déjà ?
NitroZ Posté(e) le 21 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 21 septembre 2013 Dans tous les cas problème carburateur ! Fait réglage richesse ralenti ça doit être ça a coup sur ! La richesse joue sur les bas régime et le gicleur principal sur les haut réégime donc si c'est le démarrage c'est la richesse !
