scooter peugeot manchon de la pipe d'admission qui se détache
el passo
bonjour le manchon qui reli la pipe d'admission doppler au carburateur 17.5 Dell'Orto se retire (coté pipe d'admssion) j'ai beaux serrer le collier ça se retire toujours comment faire ? sachant que le poids du carburateur et du flitre doppler tuning tire sur le manchon merci d'une réponse
3 réponses à cette question
salut,
il faut bien bien sécher (dégraisser) les 2, la pipe et l'intérieur du manchon, pour que ce soit propre et sec au moment du montage, pour éviter tout risque de "glisse",
ensuite bien serrer avec un bon collier, sa ne devrais plus bouger
et sinon il faudra mettre un cornet moins lourds, ou alors la BAA origine ^^
Perso j'ai ulisté une équerre en alu pour tenir la BAA Doppler, du coup plus d'effet levier, le filtre reposait sur l'équerre du coup ça tenait bien.
Parce que laisse tomber, ça tiendras jamais sinon, j'avais tout essayé à l'époque,mon carburateur qui se barrait en roulant, ça me rendait fou, tous les 300m je devrais m'arrêter, putain je m'en souviens, une vraie merde cette pipe.
<--Pubok 32737-->
