pekenio Posté(e) le 17 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2013 Bjr, j'ai acheter un booster spirit de 2000, il y avais un carburateur a mettre dessus pour qu'il démarre, j'en est acheter un ( carburateur 12) , il a démarré mais il a caller plusieur fois arriver a 40 50 km/h il engorger et dun coup il c'est éteint, je suis actuelement en deuil, il ne veut plus démarrer ce connard lol !! J'ai changé segment, tous les joins, la bougie, l'anti-parasite, j'ai nétoyer le carburateur, le réservoir, j'ai mi de l'huile tte neuve.. Et maintenant j'en suis tjr au même point !!! Aidez moi s'il vous plaît ça fait depuis juillet je suis dessus a chercher sa panne :( .
lapin Posté(e) le 17 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2013 Bjr, j'ai acheter un booster spirit de 2000, il y avais un carburateur a mettre dessus pour qu'il démarre, j'en est acheter un ( carburateur 12) , il a démarré mais il a caller plusieur fois arriver a 40 50 km/h il engorger et dun coup il c'est éteint, je suis actuelement en deuil, il ne veut plus démarrer ce connard lol !! J'ai changé segment, tous les joins, la bougie, l'anti-parasite, j'ai nétoyer le carburateur, le réservoir, j'ai mi de l'huile tte neuve.. Et maintenant j'en suis tjr au même point !!! Aidez moi s'il vous plaît ça fait depuis juillet je suis dessus a chercher sa panne :( . es que tu a une étincelle a la bougie
pekenio Posté(e) le 17 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 octobre 2013 es que tu a une étincelle a la bougie Oui une petite étincelle,
SpanishHarlem Posté(e) le 17 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2013 tu a de l'essence ? :siffle:
lapin Posté(e) le 17 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2013 Oui une petite étincelle, une petite pas une bonne eteincelle bougie neuve ta verifier si ton cdi déconne pas
pekenio Posté(e) le 17 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 octobre 2013 Oui une petite étincelle, j'ai beau kicker il ne veu même pas laisser un espoir de démarrer rien !!
pekenio Posté(e) le 17 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 octobre 2013 une petite pas une bonne eteincelle bougie neuve ta verifier si ton cdi déconne pas Ouai la bougie elle es neuf , le Cdi ? il ce trouve ou ? Je ne suis pas un grand connnaisseur en mécanique !
pekenio Posté(e) le 17 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 octobre 2013 tu a de l'essence ? :siffle: Oui, le réservoir a était vider nétoyer et reremplis
SpanishHarlem Posté(e) le 17 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2013 Tu a vérifié flotteur pointeau aigue dans le carburateur ?
pekenio Posté(e) le 17 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 octobre 2013 Tu a vérifié flotteur pointeau aigue dans le carburateur ? Ouai au niveau de carburateur tous es nikel il sort du magasin, il a servit 5 min le temps quil décede le scoot
SpanishHarlem Posté(e) le 17 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2013 y a quoi comme gicleur dessus ?
pekenio Posté(e) le 17 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 octobre 2013 y a quoi comme gicleur dessus ? Alors la je sais pas, c'est un carburateur 12,
SpanishHarlem Posté(e) le 17 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2013 ouvre la cuve (la partie noir en bas) tenu par 2 vis et regarde l'espece de grosse vis doré avec un trou il il y a un chiffre
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 17 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2013 (modifié) salut, même une bougie neuve peut déconner, ça arrive souvent, essaie en quand même une autre. puis regarde la taille du gicleur Modifié le 17 octobre 2013 par tom67
pekenio Posté(e) le 17 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 octobre 2013 Ouai, j'irai regarder demain , je vous dirai !
Max77dams Posté(e) le 17 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 17 octobre 2013 Mes de lessence dans tonn cylindre et kik si tu démarre pas sa viendra forcement de ton allumage
pekenio Posté(e) le 18 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2013 Mes de lessence dans tonn cylindre et kik si tu démarre pas sa viendra forcement de ton allumage je l'avais déja fait et oui sa n'as pas démarrer , sa sera l'allumage ?
Max77dams Posté(e) le 19 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2013 Oui ou alors une grosse prise d'air
pekenio Posté(e) le 20 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 20 octobre 2013 Oui ou alors une grosse prise d'air c'est a dire .? Comment on pe voir si y'as une prise d'air.? car quand je kick je sen un pti courant d'aire au niveau dla cullasse
Max77dams Posté(e) le 21 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2013 Ba c'est ca cherche pas change ton joint de culasse
SpanishHarlem Posté(e) le 22 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2013 Sur un air en tout cas sur piaggio il n'y a pas de Join de culasse
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 22 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2013 c'est a dire .? Comment on pe voir si y'as une prise d'air.? car quand je kick je sen un pti courant d'aire au niveau dla cullasse c'est la volute qui envoie l'air sur le cylindre pour le refroidissement sa
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 22 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2013 Sur un air en tout cas sur piaggio il n'y a pas de Join de culasse il y en a touours un, soit en papier, alu, ou torique en caoutchouc
SpanishHarlem Posté(e) le 22 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2013 Non je t'assure sur piaggio AC y en a pas
pekenio Posté(e) le 22 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 22 octobre 2013 Ba c'est ca cherche pas change ton joint de culasse il es tous neuf !
