Voyant huile allumé.
Aller à la solution Résolu par Pasternak,
Bonjour tout le monde ! Tout d'abord, je savais pas trop ou mettre ce sujet, je l'ai mis donc ici, corrigez moi si il a un forum plus spécialisé.
Alors je possède un kisbee 50 2T de Peugeot. Je suis a 400 kilomètres, j'en suis très satisfait et je n'ai encore aucun souci avec ce scoot, sauf un petit problème d'huile :
Le voyant a commencé a s'allumer un peu, sans être constamment la pour autant.
J'ai hésité a remettre un peu d'huile, car mon garagiste m'avait dit que la première révision des 500 servait justement à faire quelque chose avec l'huile ( vidange ? ) car durant les 500 premiers km le moteur faisait quelquechose de bizarre avec, bref, je n'ai pas trop compris et lui a fait confiance.
Puis le voyant a commencé a s'allumer durant tout le trajet, et j'ai rajouté un peu d'huile. Le voyant est toujours allumé pour autant. Dois-je remettre un plein d'huile ou ça peut tenir jusqu'a mes 500 et mon garagiste s'en occupera ? Pourtant, le réservoir ne m'a pas l'air plein, mais je ne l'ai jamais vu vide aussi ...
Merci d'avance !
  • Solution
L'huile moteur, c'est comme l'essence, elle est consommée.
Elle est mélangée avec l'essence, pour lubrifier tous les composants du haut-moteur et du bas-moteur.
Donc il faut en rajouter régulièrement, tu refais le plein d'huile moteur 2T et ça ira, c'est pas comme une voiture, consommer de l'huile est normal, d'où le fait que le bouchon de réservoir d'huile soit à côté de celui d'essence (donc accessible), vu qu'on en refais le plein presque aussi souvent.
Oups ! Dernière petite question : Ce n'est pas grave de mélanger des huiles ? Je n'ai plus de celle qu'il y a actuellement dedans, je peux mettre une autre 2t ?
l'huile que ton pro va te changer a 500km c'est l'huile de transmission. A l'arrière de ton moteur. en effet les engrenages au début ne sont pas habitués a fonctionner ensembles. pour faire simple.
Donc pour se faire ils deposent de la limaille dans l'huile. et c'est pas très bon. Donc il va te changer l'huile pour virer toute cette limaille.
J'ai essayer d'être le plus simple possible.
