pot bidalot s2r sur 70 dr sport fonte ou 70 airsal t6 racing alu
bonsoir
j aimerer avoirs vos avis sur l accore du pot bidalot s2r avec
les kit 70 dr sport fonte et 70 airsal t6 alu mono segment
sur moteur booster spirit
merci de vos avis
c'est assez urgent car je doit commender le kit
oui le malossi tu appuie dessus tu part comme une fusée !  :D2  :D2
non sert à rien du tout
Honnetement tou les pot qui
j'ai un faible pour Giannelli shot
essaie un yasunir sur le mien que j avais juste emprunter a un ami le Giannelli shot une merveille part plus vite et t arrive aussip lus vite a la vitesse max
pour dire que pas besoin de depense  190 euro dans un pots que  pour  140 euro ou moins tu a celui ci
lol ok merci
et en prioroter  je devrait mettre un variateur ou un embrayage ?
ok mai j'ai trouver un yasuni r a 50 euro nickel
je le récupere dans la semaine
même sur un variateur et un embrayage d origine sa serait bien?
oui bien sûr
et pour changer la plage d'utilisation du variateur d'origine tu as les rondelles de compensation, http://www.maxiscoot.com/stage-6-jeu-de-rondelles-s6-5155013.html?___store=mxs_fr
oui bien sûr
ha ok ba je vais commendes  bientôt
je pence prendre
kit 70 airsal t6 mono
embrayage motoforce racing pro reglable
cage à aiguilles renforcer
rondelle de variateur
et je vais mettre une de nitro en atendent
je pence que sa le fera pour le début
Sa apporte quoi les rondelles Tom ??
c'est un réglage, pour affiner l'accélération/démarrage
sa modifie la plage de variation, c'est à dire que la courroie part de plus bas ou plus haut, donc est plus bas ou plus haut tout au long de la monté en régime...
donc il vaut mieux laisser celle d'origine, dans ce cas tu n'as pas besoin d'en racheter du coup si tu l'as
par exemple, sans rondelle sa râme un peu, et avec une rondelle assez épaisse, c'est un peu comme si tu avais mis des galets de 1g de moins, sa gueule +, donc il faut trouver la bonne épaisseur pour avoir un bon compromis avec le poids des galets qu'il faut aussi régler en même temps
ce week j'en a réglé un par exemple,
j'avais mis 2 rondelles fines et 5g, sa hurlait trop, donc enlevé une rondelle, sa hurlait un peu moins mais toujours trop, donc pour garder la courroie assez bas dans le variateur au démarrage, mais pour que sa ne hurle pas "trop" durant l'accélération, je n'ai pas enlever la dernière rondelle mais mis 5.5g et là c'était juste nickel, pour avoir le régime de puissance idéal accordé au kit/pot pour faire le meilleur temps(en km/h) sur une distance définie.
un 70 sport fonte plus sa hurle et moins sa avance, le couple est perdu,
là sur une distance d'on vas dire 100m(défini par un poteau électrique), départ arrêté =
le régime d'accélération était trop haut , environ 9500 trs résultat 68 km/h
après avoir trouvé le bon régime d'accélération d'environ 8500 trs sur la même distance, résultat 73 km/h
Modifié par tom67
ha ba je vais prendre c'est petite rondelles alors :)
sinon le yasuni r et il est casiment neuf moins de 1000km trop propre :)
j'ai pencé aussi au kit motoforce sport fonte
niveau perf et résistence il donne quoi ???
avec un piston  mono a tete plate
salut tout le monde!!!
j'ai le yasuni r :) comme neuf
il exploitera un 70 sport fonte aussi bien que le t6 en alu?
