Salut. J'ai régler mon carburateur suite a des soucis et il accélère tres bien ne broute plus du tout a une tres bonne reprise. Seulement quand je freine et reaccélère de suite après il rame jusqu'a 20 km/h uniquement. A vitesse plus rapide aucun problème.
D ou ça vient? Merci.
12 réponses à cette question
Non car à partir de 20 c une fusé et a froid depart arrête il part bien c'est seulement à chaud. J hesite entre le carburateur et les ressorts d embrayage. Mais comme l embrayage c'est chiant à faire il faudrait que je le fasse en garage donc je voulais être sûr.
C'est l'embrayage ou la cloche qui est/sont fatigués. Si les garnitures ou la cloche ont beaucoup de kilomètres ça le fait même avec des ressorts neufs, moi il m'arrive de temps en temps de ramer au démarrage avec une belle perte de régime, pourtant je suis monté en malossi rouge ^^
Salut,
Ca peut être aussi ton réglage carburateur.
Trop riche à la reouverture des gaz engendre ce genre de phenomene.
