scooter mbk - yamaha quelle transmission
Booster 2013
salut , j'ai un booster de 2013 dessus il y'a
- pot doppler s3r
-ressort de poussée doppler jaune
-gicleur de 76
ce weekend je monte un variateur malossi multivar
je peux gagner des km avec une transmission ?
mon pro ma dit 10/15 km avec une doppler 14/41
16 réponses à cette question
  Le 18/12/2013 à 16:16, Booster 2013 a dit :
salut , j'ai un booster de 2013 dessus il il y a
- pot doppler s3r
-gicleur de 76
oui une secondaire 14/41 tu a les stage  6 a 67 euro sur mxs
tu peux de la monter toit même sans prend  20 min environ
ça fait gagner sur 5 km
  Le 19/12/2013 à 16:42, jimmy10 a dit :
avec ta configuration , dans les 80 km/h , mais si tu monte une transmi trop longure sur cylindre d'origine , ton moteur ne pourra pas la tiré . une 14/41 reste la mieux pour ta configuration .
des que javais mis mon avec mon gicleur et mon ressort je prennais 85 le premier jour
après 80 et la 75 ..
ton pro doit être marseillais 15km/h me parait énorme ^^ , compte plutot environs 5km/h comme je t'es dit sur ton autre poste fait un trais sur ton variateur au feutre pour voir si ta courroie monte toujours jusqu'en haut tes galet ou courroie doit être user si avant tu montais a 85km/h .
  Le 20/12/2013 à 09:49, jimmy10 a dit :
je vais monté une primaire 13/43 avec ( ce que j'avais sur mon ancient booster ) et ça tirais sans problème .
sur ton ancien booster tu avais juste la primaire 13/43, avec la secondaire d'origine
<--Pubok 34789-->
