Pourquoi changer de carburateur ? c'est un problème de montage réglage, remet la même configuration que quand tu avait finit ton rodage, si sa marche pas tu a une prise d'air ou mal monté le carburateur, la boîte à air, ou quelque chose ! débrancher aussi le starter électrique il reste peut être enclenché, ou au contraire ne s’enclenche plus les starter électrique c'est de la daub !
c'est vrai c'est de la grosse daube  :pascool:
j'ai remit le 90 avec la cheminer , cran 2 , démarre si accélération cale , la seul chose c'est le manchon couder
c'est depuis que ta coupé ce coude que sava plus jme trompe?
ouai c'est peut être sa, ta boîte à air tien bien a se manchon ? et le manchon bien au carburateur ?
Je penche aplus une aiguille trop grosse
Souvent ce style de cabu on une facheuse habitude d avoir une aiguille trop grosse
j'ai quand même verifier le mien pour savoir l aiguille que j avais mis c'est une a7
Modifié par lapin
J'ai commander un manchon c'est bon , et j'ai aussi sur MXS un strarter manuel des aiguille et des gicleurs de plus de 100
moi c A20 j'ai verifier cet aprem, j'ai plus cas patienter , merci d'avoir démonter ton carbut lapin c'est cool ;)
Modifié par Douil
pour ton 17.5 un starter manuelle (tu a bien raison car comme ça c'est sur qu'il est pas enclenché) :)
Modifié par tomMpower
Moi j aurais pris une a7 plus fiine
sa ce trouve chez ton prio
Modifié par lapin
normalement sa aurait du être réglable comme il est la mais si le coude n'y est plus
sur une baa type origine il y a pas le coude sa fonctionne nickel
Pour moi l aiguille est trop grosse vue le flue qui a maintenan
Comme ej disait sur ce type de carburateur il son une facheuse habitude de mettre une aiguille trop grosee
Il devrai mettre une a7 ou legerement plus grosse d origine
Modifié par lapin
même moi je comprend pas il est rester 5 min au ralentie , j'ai le temps de fumer une clope tranquil j'ai dit c bon je vais saccel  et plus rien beuuuuu
Tua déjà passer commande ou pas
car si tu la pas encore fait prend une aiguille phbn en a7
sa v arriver mardi je viens de passer commande , je vais mettre la A7 , et en 90  et l'aiguille quel cran au milieu je suppose ;)
Oui avec la nouvelle aiguille tu remet au milieu met j opterai pour la boîte comme sa plusieurs sorte d aiguille http://www.maxiscoot.com/motoforce-boîte-d-aiguilles-pour-carburateur-phva-phbn-phbg.html
Tu met ta baa type origine avec sa mousse qui es avec
tu met pa sle manchon couder et aussi sans le tube de la chelminer
Gicleur de 85 je commencerai
