airness006 Posté(e) le 6 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2014 Bonjour mon sr 2010 avec moteur piaggio lc ne démarre plus. Du jour au lendemain. La dernière fois que je m'en suis servi c'est a dire il y a 2 jours il marchait nickel. j'ai changé la bougie et vérifier le carburateur mais rien. En kikant au début j'ai entendu un bruit de pet au niveau du pot. j'ai de la compression, le compteur s allume normal. Est ce que sa pourrait être le cdi? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 6 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2014 salut, oui ça peut être le cdi, mais sa pour le savoir :siffle: .. il faut en tester un autre.. sinon il a combien de km ? tu as vérifié tous les gicleurs? (en gros nettoyé le carburateur) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
airness006 Posté(e) le 6 janvier 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2014 En fait non j'ai pas réussi à démonter le carburateur mais j'ai enlever la baa et en kikant sa changer rien du tout. Il a 9335km. Par contre je voudrais savoir ou se trouve exactement le cdi? Si tu pourrais m expliqué. Je me demande aussi si sa viens du cdi le comteur devrait pas s allumer, si? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 6 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2014 (modifié) En fait non j'ai pas réussi à démonter le carburateur mais j'ai enlever la baa et en kikant sa changer rien du tout. Il a 9335km. Par contre je voudrais savoir ou se trouve exactement le cdi? Si tu pourrais m expliqué. Je me demande aussi si sa viens du cdi le comteur devrait pas s allumer, si? Merci le cdi gère l'étincelle, le courant de ton compteur etc.. est géré par le régulateur. le cdi sur ton scoot je ne sais pas ou il se trouve, peut être qulque part près de la batterie, entre les jambes ou sous un cache arrière.(il faut suivre les câbles de l'allumage) Modifié le 6 janvier 2014 par tom67 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
airness006 Posté(e) le 6 janvier 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2014 D'accord merci donc c'est sûrement le cdi alors. Donc je dois suivre quel fils? Car l électricité c'est pas mon fort. Sa part de la batterie? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 6 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2014 D'accord merci donc c'est sûrement le cdi alors. Donc je dois suivre quel fils? Car l électricité c'est pas mon fort. Sa part de la batterie? tu trouvera tout ce que tu veux en démontant les carénages arrières, commence par faire sa. mais sa ne sert à rien de tout démonter si tu n'en a pas un autre pour le changer. un cdi foutu ne se voit pas après c'est pas sûr que ce soit sa, mais je ne vois rien d'autre si tu as changé la bougie et vérifier le carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
airness006 Posté(e) le 6 janvier 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2014 Oui demain j'irais en acheter un. Donc le cdi n est pas a côté de la batterie? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpanishHarlem Posté(e) le 6 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2014 Ta regarder si t'avais de l'étincelle déjà ? Ensuite en général quand sa pète au pot c'est une décompression c'est sois un serrage sois un problème d'allumage c'est un moteur piaggio donc les CDI doivent être les même regarde ton anti parasite au bout il y a un bloc noir c'est sa en général il est a côté de la trape cylindre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
airness006 Posté(e) le 6 janvier 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2014 Le bloc noir ou est accroché l antiparasite? Non j'ai pas vu d étincelle. Merci mec. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpanishHarlem Posté(e) le 6 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2014 Oui ce bloc essaie de le mètre sur le Scoot d'un pote runner nrg Zip n'importe quoi de piaggio gilera c'est juste 1cosse comme sa tu serra fixer Pasque si ta pas d'étincelle ça peut être CDI allumage ou juste la cosse de débrancher par exemple ou défectueuse c'est fréquent chez piaggio 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
airness006 Posté(e) le 6 janvier 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2014 D accord mais ça coûte combien un cdi? Car un pote avait le même soucis sur stalker et c était une petite pièce a 10 euros mais je sais plus le nom. Oue c vrai que sut piaggio il y a pas mal de soucis. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpanishHarlem Posté(e) le 6 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2014 Un CDI piaggio ? Je sais pas mais franchement je dirais compte 60 70e c'est chère la pièce a 10e c'est pas la clavette ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
airness006 Posté(e) le 6 janvier 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2014 Je sais que c était une plaque métallique au niveau du cdi. Putain 70 euros ça fait vraiment cher . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
airness006 Posté(e) le 6 janvier 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2014 En fait je viens de penser. Mon scooter dors dehors et le soucis est venu après un gros deluge de pluie. D ailleurs la trappe batterie et la ou il il y a la bougie était bien mouillé. Si ça peut aider. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpanishHarlem Posté(e) le 6 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 6 janvier 2014 Démonte ton allumage alors regarde s'il a pas pris l'eau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
airness006 Posté(e) le 7 janvier 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2014 Et ça peut se récupérer ou il faut le changer? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpanishHarlem Posté(e) le 7 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2014 ça met jamais arriver donc je peux pas te dire franchement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lapin Posté(e) le 7 janvier 2014 Signaler Partager Posté(e) le 7 janvier 2014 Le bloc noir ou est accroché l antiparasite? Non j'ai pas vu d étincelle. Merci mec. essaie sa comme sa tu sera fixer si c'est ton allumage qui est naze Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
airness006 Posté(e) le 8 janvier 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 janvier 2014 Merci les gars. G ammener mon cdi chez un pro pour quil me dise si il est bon ou pas sinon je ferai le test la. Mais mon compteur s allume sans souci donc il devrait marcher non? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
