xToffx Posté(e) le 13 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2014 Bonjour, dans la semaine j'étais en balade avec un pote et nous poussions pas mal nos scoot mon anti-parasite étant d'origine il tenait moyennement bien mais assez pour rouler tranquillement pis dans une route avec pas mal de trous je suis arrivé vite et la l'anti-parasite à sauté donc je les remis et le scoot a redémarré parfaitement pis on décide de rentrer et sur le chemin du retour 6km exactement l'anti-parasite c'est mis a sauter pour un rien 3 fois sur des routes plates et pis une 4ème fois sauf que cette fois si le scoot n'a plus redémarré. Il prenait juste 2/3 tour pis il s'éteignait Obliger de pousser le scoot jusqu'à la maison. J'ai commencer a changer des pièces bougie, anti-parasite et bobine d'allumage rien ne change. J'ai de l'allumage pourtant. Niveau admission c'est ok j'ai fais un nettoyage carburateur et quand je kick la bougie est mouillé et il prend quelque tour pis cale, pareil lorsque je mes de l'essence au cylindre. J'ai deux hypothèses en tête: 1er : une prise d'air sachant que j'ai quand même de la compression 2eme : est ce possible d'avoir mis en l'air le boîtier CDI a force que l'anti-parasite saute Le scoot global à 10 000 kilomètres Le bas et haut moteur on 3 000 kilomètres J'espère que vous avez des idées de ou ça pourrait venir Je vous remercie d'avance
85yz Posté(e) le 13 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2014 change de bougie elle a peut être morfler j'avais eu le même problème
xToffx Posté(e) le 13 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2014 j'ai testé avec une autre bougie celle que j'utilise en été elle est pas morte pourtant mais je vais en acheter une neuve je serais sur comme ca
beerus sama Posté(e) le 13 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2014 salut en roulant tu as eu comme des coupures comme si ton scooter s'éteint ? souvent ça peut venir de tête de la bougie qui vas dans l'anti-parasite qui ce de-serre
xToffx Posté(e) le 13 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2014 oui voilà il m'a fait sa donc aussitôt je me suis dit anti-parasite j'ai regardé il avait sauté, rien de bien étonnant vu les trous qu'il y avait sur la route mais ensuite il a ressauté sur une parcelle de voie rapide alors que la la route était bien lisse. Ce soir j’achète une nouvelle bougie et j'essaie de le rallumer je donnerais des nouvelles et si d'autres on des idées hésiter pas
lapin Posté(e) le 13 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2014 (modifié) oui voilà il m'a fait sa donc aussitôt je me suis dit anti-parasite j'ai regardé il avait sauté, rien de bien étonnant vu les trous qu'il y avait sur la route mais ensuite il a ressauté sur une parcelle de voie rapide alors que la la route était bien lisse. Ce soir j’achète une nouvelle bougie et j'essaie de le rallumer je donnerais des nouvelles et si d'autres on des idées hésiter pas Achète un antiparasite aussi car si il fait que sauter sur une route sans trou c'est qu il est malade Modifié le 13 janvier 2014 par lapin
xToffx Posté(e) le 14 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2014 Donc petit topo hier j'ai tous changé bougie, anti-parasite et bobine d'allumage le scoot ne démarre pas pour autant Je vais démonter tout ce soir en espérant trouver qu'elle que chose ça arrive que les clapets restent ouverts ?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 14 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2014 Ton kit à morflé vérifie le aussi
xToffx Posté(e) le 14 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2014 Ton kit à morflé vérifie le aussi il a morflé dans quelle sens c'est mauvais à ce point la d'avoir eu l'anti-parasite qui a sauté ? Ce soir je démonte et je viendrais donner des nouvelles demains matin
xToffx Posté(e) le 25 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 25 janvier 2014 C'était donc le circlips qui c'est baré donc le moteur est bon a être changé
Dim Posté(e) le 25 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2014 C'est tout simplement dû au faite qu'il ait mal mis le circlips dans sont logement... C'est coûteux, mais ça arrive.
tyra2950 Posté(e) le 26 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2014 (modifié) C'est tout simplement dû au faite qu'il ait mal mis le circlips dans sont logement... C'est coûteux, mais ça arrive. et on fait comment pour savoir si c'est bon? ce sont des circlips en G et le "trait" je l'ai mis en haut Modifié le 26 janvier 2014 par tyra2950
Dim Posté(e) le 1 février 2014 Signaler Posté(e) le 1 février 2014 C'est bon dès lors que ton circlips est bien dans son logement.
