bonjour je vous explique mon problème, j'ai un Peugeot ludix qui a environ 9000 kilomètres au compteur mais voilas qu'il ne veut plus avancer, il démarre mais quand j’accélère il broute et fini par caler , donc si vous avez des conseil je les suivrais a la lettre merci d'avance
un bon nettoyage carburateur s'impose,
c bizarre normalement sa devrai pas te faire sa  :rheuuu:  tu a essayer de refaire un réglage carburateur ?
oui un peu mais je vais t'avouer un peu que j'ai perdu patience du coup j'ai laisser tomber, il y as quelque chose de bizarre aussi : quand je tourne le robinet d'essence sa coule sois en continue ou pas du tout, c'est normal ?
tu as trois position au robinet tu as pour le plein pour le fermer et pour la resserve
je pense que tu dois avoir trop d'huile a l'arriver au carburateur
Modifié par natsu
tu as trois position au robinet tu pour le plein pour le fermer et pour la resserve
oui j'ai vu les petit trait qui indique les differante position mais sa ne fonctionne pas , sa coule sois en continue ou pas du tout
ta un problème d'arrive d'essence pour que sa te fait sa, ou il doit avoir une merde ou bien merde au filtre a essence
je ne sais pas je vais essayer de regarder sa cette après midi alors, une dernière petite question , le tuyaux qui va du robinet au carburateur dois être en plastique rigide, semi rigine ou mou ?
 entre semi rigine et mou
salut bon j'ai regarder et l'essence arrive tres bien mais toujours pas moyens de faire démarrer ce pu*** de scooter une autre idee ?
Le scooter fais un bruit particulier ? Il gueule dès que tu accélères ?
non il démarre, ne tien pas le ralenti , et qauand je veux accélèrer il fait un son rauque , s'etouffe et s'eteind
Vis de ralenti bien réglée ?Celle de richesse aussi ?
je vais te dire franchement je n'en c'est rien, mais en tous les cas je n'y est pas toucher , y'a un moyens de savoir si la vis de richesse et de ralentit son bien mi ?
