scooter mbk - yamaha mon scoot mets du temps a prendre ces tours .
Asuriome
bonjour
voilà mon booster mets du temps a monter dans les tours au démarrage , j'aimerais bien savoir comment régler sa !
merci
pour qu'ont t'aide déjà peut tu nous dire ta configuration ? merci
ah oui désolé , je suis nouveau ici , (:
donc voilà j'ai un piston , cylindre , culasse polini 47 , carburateur 21 ,galet 5.5g malossi, un pot kit mais je ne connais pas les référence en ce qui concerne le reste tout est d'origine et neuf , je n'ai pas de tableau je peux pas savoir le kilométrage mais j'ai roulé a peine 4 pleins avec ce moteur.
merci
merci
ok déjà tes bien trop gros avec ton carburateur de 21   :o , 17,5 est largement bien
oui c'est un piston cylindre polini avec tout ces accessoirs clapet en carbone et tout.
as tu bien fait le rodage au moins, car tous les 5000km changement de segment et les tout 10000km le piston si je me trompe pas
en ce qui concerne l'embrayage il est d'origine
ressort d'embrayage a changer alors sois tu rouge ou jaune ou bleu malossi après je c pas trop
Modifié par natsu
<--notPub 35396-->
