Bonjour, je ne m'y connait pas trop en mécanique 50 mais j'ai un pb avec mon new viva en fait sur des lignes droites quand je met plein gaz il redscend de régime ou s'éteint même parfois. ça me le fait depuis que j'ai installé un carburateur Dell'Orto 17.5 avec un gicleur 68 mais par un pro. Du coup je lui est ramené il est allé le tester et tout mais il ma dit que sa le faisait plus et en effet sa le fait plus mais je viens vous demandez si vous savez a quoi c'est du et si je peux encore bien accélerer en ligne droite et me faire plaisir en allant a 70 sans risque de serrer le moteur ?
En plus il a beaucoup de mal a démarrer
merci pour l'écoûte
PS: variateur et pot débridé et à part le carburateur rien de modifié
Modifié par F1F92i
Oui et non sa dépend de ton boîtier il me semble enfin je dit non mais tu peux en ayant des conaissance mais sa m'ettonerai qu'il y est une bride au CDI c'est rare
  • 3 semaines plus tard...
Vous croyez que c'est son CDI qui le fait mal démarrer ?
Non, jamais les constructeurs vendraient un appareil avec un défaut pareil, en tout cas, pas les producteurs européens et japonais.
Problème de démarrage = 90 % des cas, problème de carburateur, regarde la richesse, et nettoie-moi ça.
Oui c'est possible qu'il n'y ai pas assez d'air qui arrive ... regle la richesse et essaie comme sa si sa ne marche pas prepare ta boîte
Oui oui il est débridé pot et variateur enfin je suis quasi sur parce que je fais du 80 en pente et 70 sur le plat. Comment je règle le carburateur ? Je vais essayer de m'en occuper le week-end end prochain
Au bout de 1500 km environ tu penses que c'est nécessaire ? (le carburateur à fait environ 1500 km)
Modifié par F1F92i
