aymerickp62 Posté(e) le 5 février 2014 Signaler Posté(e) le 5 février 2014 salut donc jais déjà explique mon problème sur un autre topic en disent que mon scooter des que je touche le poigniez de gaz il roule de suite mais je me suis rappeler que j'avais un claquement métallique au ralentie les 1er fois que je les activer le moteur est-ce que ma perde de puissance et du a ça qui fais que je roule a 50km/h et en cor ... et 30km/h a 2 et qui monte pas dans les tr/mnt mais qui roule de suite ? merci
aymerickp62 Posté(e) le 6 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 6 février 2014 Ta un problème de réglage.. ça je le savais que le moteur avais un problème
tyra2950 Posté(e) le 6 février 2014 Signaler Posté(e) le 6 février 2014 c'est pas un simple réglage parce que même mal réglé vu ta configuration tu devrais aller plus vite moi je dis "démonte et tu verras" ^^
aymerickp62 Posté(e) le 6 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 6 février 2014 voilà ce que ça me fais http://www.youtube.com/watch?v=GNg4PH13OLk
Starfy93 Posté(e) le 6 février 2014 Signaler Posté(e) le 6 février 2014 On entend plus le pot qu'autre chose :D2
schubaka01 Posté(e) le 6 février 2014 Signaler Posté(e) le 6 février 2014 (modifié) Il a combien de kilomètres le cylindre/piston ? Le moteur tient le ralenti et semble vouloir accélérer... il a pas l'air en mauvais état maus peut-être des segments à refaire, ou alors un problème bizarre de variation ou de carburation. Modifié le 6 février 2014 par schubaka01
aymerickp62 Posté(e) le 7 février 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 février 2014 Il a combien de kilomètres le cylindre/piston ? Le moteur tient le ralenti et semble vouloir accélérer... il a pas l'air en mauvais état maus peut-être des segments à refaire, ou alors un problème bizarre de variation ou de carburation. tous le moteur a moins je dit tous le moteur a moins de 250km
Neptune Posté(e) le 8 février 2014 Signaler Posté(e) le 8 février 2014 le bruit vien de ou ? si c'est du carter de kick regarde si ta pas oublier un truc dedans ou mal viser ta joue fixe
