Bonsoir, mon second Ludix refuse que je mette ma poignée de gaz à fond, autrement plus de gaz ! En gros je ne peux pas la tourner totalement sinon il décélère, je suppose que ça vient de la vis de richesse ? Si c'est le cas, je dois la visser ou la dévisser ? Et de combien de quart de tour ?
Si c'est à fond c'est le circuit principal qui est en cause donc le gicleur principal.
je confirme
tu as vérifié les lamelles de clapet aussi? la pipe si elle n'as pas de fissure donc prise d'air?
ça fait bweuuuuuuuu dès que tu accélère?
Pipe ok et pas de bruit quand j'accélère. Et l'essence a parfois tendance à couler quand il est éteint et que le robinet est ouvert, ça viendrait donc des clapets ou alors du gicleur ?
non si l'essence coule c'est le pointeau sous le flotteur qui ne fait pas son travail
