bonjour a tous je suis nouveau sur le forum :cool: . Je reclame votre aide pour ma configuration aide réglage conseille etc...
Alr sur mon spirit de 1990:
j'ai kit 70cc polini sport fonte neuf
carburateur 17.5 do boîte à air origine avec mousse malossi
boîte a clapets polini big valve neuve
vilebrequin type origine renforcé motoforce neuf avec joint spy polini roulements renforcé c4 neuf
variateur polini hi speed 6galets de 5g
embrayage malossi delta clutch ressort embrayage blanc + poussé rouge malossi
pot sito débridé pour la discretion
voilà merci de vos réponce
Modifié par Haze06
9 réponses à cette question
investir dans une configuration comme celle-ci et mettre un sito je trouve ça assez bête ^^ le kit marchera mieux avec un pot de détente
Salut oui certe tu a raison sinon j'ai un pot yasuni r mais il me manque la laine de roche :/
mais déjà une transmission secondaire 15/41
une bonne laine de roche vaut environ 15 euro
mais un ressort d epousser jaune malossi et durci un peeux les ressort d embrayage comme il reglable
si ta une big valve polini tu dois avoir un cornet
autrement tu veux dire que tu a clapet polini plutot
et prepare ta baa
Modifié par lapin
ça va, c'est une bonne configuration avec le sito; avec le yas R, tu devras augmenter le gicleur par rapport au sito car la pointe sera plus élevée. Pour la laine de roche, tu peux acheter en plaque de la laine pour 125 cross, elle est à 15€ aussi et plus épaisse, mais bon, ça change pas non plus carrément le bruit même si le yas R est assez discret et efficace comme pot avec ton kit polini.
salut, t as un ressort de poussé trop dur, met le jaune, et ensuite adapte le poids des galets pour avoir une accélération linéaire,
avec ce kit plus sa hurle, et moins sa avance., il faut trouver le bon régime de fonctionnement pour profiter de tout son couple, si tu es en sur-régime tu perds de l'accélération.
il te faut une transmission secondaire 15/41 pour que ce soit adapté, sinon il moulinera à 90 km/h car d'origine tu as une transmission courte. avec la transmission tu peux atteindre les 105.
Ok je vais mettre le yasuni r finalement j'ai commander la laine céramique et je voudrais savoir a peut prêt quel poids de galet mettre ac le pot pour mon kit 70cc polini sport fonte s'il vous plaît merci :-)
pour les galets il faut trouver le bon poids en faisant un essai d'abord avec 5g, ensuite tu vois par rapport au comportement si il faut alourdir ou alléger. (ressorts full faune avant tout)
