scooter mbk - yamaha nitro full Stage6 projet
Prems-nitro
bonjour voilà je projet que je vais faire pour mon nitro full Stage6 pour du tous les jours
ps : c'est sur un block moteur appart il ni a rien dessus =) , je refait un block pour du tous les jours
pack moteur Stage6
http://www.maxiscoot.com/pack-moteur-stage6-70cc-sport-mbk-nitro-aerox-ms-ps670sport.html
( kit 70cc Stage6 street race + pot Stage6 pro replica + carburateur 17.5 )
avec je mettrais un vilebrequin Stage6 hpc axe de 10
http://www.maxiscoot.com/stage6-vilebrequin-hpc-axe-de-10mm-s6-8016600.html
kit roulement c4 teflon Stage6
http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-roulements-et-joints-spy-c4-cage-en-teflon-s6-80366c4-tn9.html
avec carburateur del orto en 19 ou en 21
http://www.maxiscoot.com/carburateur-dell-orto-phbg-ds.html
pac varation Stage6
http://www.maxiscoot.com/pack-variation-stage6-sport-pro-mbk-nitro-booster-ms-ps6varmina.html
boîte a clapet Stage6
1 : http://www.maxiscoot.com/stage6-boîte-a-clapets-viton-s6-3219066-vt.html
2 : http://www.maxiscoot.com/stage6-boîte-a-clapet-vulcanisee-s6-3216600.html
merci a vous dite moi si il manque des truc =)
re les gens pour le moment le nitro re roule =) c'est déjà sa j'ai changer les roulement de transmision et mit une transmi plus neuve que l'autre ça roule j'ai changer le pot il me semble que c'est un bidalot s3r mtn a la place du pot mhr de zip rafistoler pour quil passe sur mon nitro avec la cartouche Stage6 r1200
ça roule mais moins de patate au démarrage je voulais passer un en top perf due plus ( donc le top rose ) passer en carburateur de 19 avec starter auto si possible et après niveau embrayage variateur tout sa j'ai tout se qui faut juste les réglage à faire après et verifier au passage le vilebrequin voir dans l'état ou il est =)
voilà merci a vous
desoler pour le double poste pour un kit 70cc top rose avec carburateur de 19 il vaudrai mieux mettre un yaz c16 ou autre chose s'il vous plaît sachant que j'ai variateur embrayage courroie malossi , en vilebrequin je sais pas ce que j'ai par contre =/
Modifié par Prems-nitro
On t'a déjà dit que le c16 ou même le city16 ( qu'il faudra que tu débrides ) sont les meilleurs pots pour le top rose, mk2, y'a pas mieux !! Donc vas'y si t'as les thunes; je comprend pas là pkoi tu demandes encore et un yas R, c'est trop petit pour du top rose ou mk2 même si ça passe et que tu l'as déjà par ex.
ok vas pour un c16 sa serra certainement le prochaine achat qui ira sur mon scoot car la je suis en bidalot s3r je croit avec kit 70 malossi sport fonte avec variateur embrayage malossi je vais acheter la courroie mais le carburateur je sais pas quoi mettre entre 19 ou 21 pour qure sa marche mieux avant de passer en top rose car la a 2 je suis a 80 ça me fait bizarre car avec mon autre pot a 2 je prenais 95
au pire je le prend neuf pour le top rose c'est lequel des 2 qu'il faut prendre s'il vous plaît ?
1 :  http://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-echappement-c16-black-yas906b.html?___store=mxs_fr&gclid=CL_QoY_Frr0CFXGWtAoddFMA9A
2 : http://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-echappement-city-16-black-yas326b.html?___store=mxs_fr&gclid=CKaKq5DFrr0CFYWWtAod7DIABw
merci a vous
désoler pour les double ou triple post :/
merci a vous
 toi de voir
ta na un homologuer entre guillemer si il reste brider
mais bon autant d ele prendre non homologuer comme sa pas de bride
bonjour a tous avant de pouvoir mettre mon kit 70 top rose je voulais savoir aussi quoi prendre en vilebrequin si il faut changer pour passer sur le top rose avec roulement et cage à aiguilles et je voulais savoir car je vais commander mon c16 savoir si il passais bien sur kit 70 malossi sport fonte avec carburateur de 21 bien régler car pour le moment je suis en carburateur de 30 yz 125 sur le nitro merci a vous
Si ta un vilebrequin d origine change le car la il du prendre plein la figure
Un mvt ; un artek k2; un doppler endurance ect
oui un carburateur 21
Merci de ta réponse pour le vilebrequin je pense prendre un Doppler endurance
Mais je voulais savoir si le c16 passerai bien avec mon kit 70 Malossi sort fonte prendre un bon petit 100 110 car j'achèterai le top rose plus tard je veux déjà prendre le pot car celui que j'ai va me lâcher
Pour le carburateur je vais commander un del orto 21
Avec galet de 4,7gr
Et pour les réglage avec carburateur 21 et c16 faudrai se baser sur quoi niveau gicleur ?
Et pour le top rose comme sa si je peux acheter en avance comme sa des que je les je met tout correctement
Avec galet de 4,7gr
Si ta pas trop les moyen prend un gianneli shot v2 ou v3 ou v4 ils sont a moins de  190 euro le pot
c'est le même q un top perf nardo
J'ai mes moyens de mettre 216€ dans le c16 donc pour prendre un bon qui après va passer sur le top rose pour taper un 110 j'aimerai bien quoi je parle en réel 100 110 réel c'est a dire mon compteur qui est égalé au compteur voiture :)
La il va te manquer la transmission secondaire 16/41
Et avec la transmi d'origine avant de changer je via prendre combien avec c16 et le Malossi ? A peut prêt même 100 si il geule je sais que ça va un peu user le kit mais j'ai pas une payer de 5000€ par moi sa vue mdr :)
Le malossi 70 sport fonte est réputer pour son couple pas sa vitesse de pointe
Un bon 95 km
Un bon 95 km
Ok donc avec le c16 et de bon réglage avc carburateur de 21 je peux taper un 95/100 réel quoi c'est déjà sa :) et avec la transmi un petit 105/110 réel c'est bien sa ? Et en réglage avec le c16 je vais tourner en quoi comme gicleur ? Galet je pense déjà partir sur du 4.7gr
Sachant que j'ai embrayage variateur Malossi et je vais acheter courroie Malossi x-kevlar la avec la pot
re bonjour après reflexion je vais refaire petit a petit mon scoot niveau moteur pour du tous les jours
voici la configuration que je pense faire dite moi si sa ne va pas et si il manque quelque chose pour que sa tienne mieux la route et que j'ai pas de merde
kit 70 top perf ( top rose ) : http://www.maxiscoot.com/kit-cylindre-topperf-70cc-due-plus-t9912800.html
pot yasuni c16 : http://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-echappement-c16-black-yas906b.html
vilebrequin doppler : endurance http://www.maxiscoot.com/doppler-vilebrequin-endurance-cgn441280.html
niveau cage à aiguilles et roulement de vilebrequin je ne sais pas quoi mettre ( donc besoin de conseil )
carburateur del ' orto 21mm : http://www.maxiscoot.com/carburateur-dell-orto-phbg-ds.html
avec comme filtre à air je ne sais pas trop quoi mettre non plus ( donc besoin de conseil s'il vous plaît )
après en variateur j'ai un malossi multivar
je vais acheter une courroie malossi x-kevlar renforcer : http://www.maxiscoot.com/malossi-courroie-x-kelvar-renforcee-m6112729.html
en embrayage j'ai un malossi delta clutch
après je sais pas si mettre clavette decaler serve a quelque chose ? : http://www.maxiscoot.com/clavette-d-allumage-decalee-top-performances-mbk-booster-nitro-ovetto-t9909180.html
après je vais aussi faire de l’esthétique sur le nitro niveau carénage tout sa mais sa rentre pas dans se sujet la =)
après j'oublie peut être des chose mais je ne pense pas =)
voilà merci de vos reponce et conseil
<--notPub 35926-->
