scooter mbk - yamaha problème DIMENSION DE PNEU SUR 12pouces
alex du 59
bonsoir a tous
voilà j'ai un petit souci avec des jante de 12 pouces
le problème est que le pneu arrière est en dimension 120/70/12
est l avant 130/70/12
puis je rouler comme ca sans souci et la tenue de route sera bonne ou pas du tout ?
je m inquiete
car je pense que ce soit l inverse est la tenue de route ne doit pas être tres bonne a mon avis
voilà merci d avance
11 réponses à cette question
C'est pas ça qui fera que tu te cassera la gueule, depuis quand beaucoup de gomme au sol c'est une perte de tenue de route ? Il y en a plus à l'arrière simplement car c'est celle qui subit le plus d'effort, normal, là c'est un peu bête mais empêchera nullement de rouler.
Oui , les deux de même taille ça va ! Normalement sur mon Zip  je dois être en  :
Avant:   Tubeless 100/80-10'
arrière: Tubeless 120/70-10'
Mais pour pouvoir mettre des Michelin City Grip, qui n'existent qu'en 120/70-10' mon concessionnaire m'a posé la même chose à l'avant et à l'arrière. Aucun soucis  ;)
Modifié par Darkayser
oui je veux bien le changer par la suite mes c'est le garage qui en avait un hutchinson en 120 d occasion mes nikel pour 10 euro donc je l ai pris montage compris est je vient seulement de me rendre compte que c'est 2 de 120 avant est arrière donc je peux quand même rouler comme ca
<--notPub 35955-->
