Asuriome Posté(e) le 19 février 2014 Signaler Partager Posté(e) le 19 février 2014 Bonjour voilà j'ai un petit booster avec kit polini cylindre ect j'ai un problème decu c'est qu il faut boucher le filtre à air pour qu il démarre puis après sa il ne tient pas plus de 5 minutes il coupe :( Quelqu un peu m aider ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lapin Posté(e) le 19 février 2014 Signaler Partager Posté(e) le 19 février 2014 Bonjour voilà j'ai un petit booster avec kit polini cylindre ect j'ai un problème decu c'est qu il faut boucher le filtre à air pour qu il démarre puis après sa il ne tient pas plus de 5 minutes il coupe :( Quelqu un peu m aider ? Merci dit la configuration que tu a ki 50 fonte ou alu ou 70 fonte alu ou fonte carburateur avec quelle gicleur ect Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Asuriome Posté(e) le 19 février 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 février 2014 Je sais que c'est du 47 mm mais sinon le gicleurs c'est celui que j'ai eu avec kit cylindre Ps: carburateur 21 sans starter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lapin Posté(e) le 19 février 2014 Signaler Partager Posté(e) le 19 février 2014 Je sais que c'est du 47 mm mais sinon le gicleurs c'est celui que j'ai eu avec kit cylindre Ps: carburateur 21 sans starter donc kit 70 tu a une baa ou cornet dessus le carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Dylandu76740 Posté(e) le 19 février 2014 Signaler Partager Posté(e) le 19 février 2014 Ton gicleur qui ta va pas vue le symptôme mais met nous ta configuration complète ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 19 février 2014 Signaler Partager Posté(e) le 19 février 2014 pas de starter du tout ? s'il n'y ai plus , cherche pas , remet en un . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alex25 Posté(e) le 20 février 2014 Signaler Partager Posté(e) le 20 février 2014 Ca doit être ton gicleur qui est trop petit sur ton carburateur de 21, si c'est un fonte ton 70, tu devrais avoir un gicleur de 70 à 85 ! C'est un polini corsa ton kit ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
