michel6938 Posté(e) le 19 février 2014 Signaler Posté(e) le 19 février 2014 bonjour, j'aimerais savoir quelle embrayage prendre pour la configuration ? Ma configuration : kit 70 trophy, pot yasuni r, carburateur. 21, variateur malossi, embrayage d'origine, galet 4,7g , ressort d'embrayage et pousser jaune malossi, boîte a air prépa avec mousse malossi Chez mon pro je peux avoir le malossi va-t-il sur ma configuration ? Et je gagne quoi ?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 19 février 2014 Signaler Posté(e) le 19 février 2014 le polini for race 3, tu regle la tension des ressorts avec une vis sur le côté, réglage beaucoup plus précis et plus simple http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/embrayage-polini-for-race-32.html
0 lapin Posté(e) le 19 février 2014 Signaler Posté(e) le 19 février 2014 ou l artek k2 et le stage mk 2 mais le polini for race 3est moins chers de c es 3 la
0 MaxOVH Posté(e) le 19 février 2014 Signaler Posté(e) le 19 février 2014 bonjour, j'aimerais savoir quelle embrayage prendre pour la configuration ? Ma configuration : kit 70 trophy, pot yasuni r, carburateur. 21, variateur malossi, embrayage d'origine, galet 4,7g , ressort d'embrayage et pousser jaune malossi, boîte a air prépa avec mousse malossi Chez mon pro je peux avoir le malossi va-t-il sur ma configuration ? Et je gagne quoi ? Stage6 MK II / Polini for Race 3 :)
0 lapin Posté(e) le 19 février 2014 Signaler Posté(e) le 19 février 2014 Stage6 MK II / Polini for Race 3 :) l artek k2 tu l oublie aussi tres bon embrayage est en plus si ta vraiment les sous tu prend le pack complet pas besoin de démonter pour régler la tension des ressort d embrayage 1
0 MaxOVH Posté(e) le 19 février 2014 Signaler Posté(e) le 19 février 2014 l artek k2 tu l oublie aussi tres bon embrayage est en plus si ta vraiment les sous tu prend le pack complet pas besoin de démonter pour régler la tension des ressort d embrayage Ah oui le K2 il est excellent aussi ! C'est le moins cher des trois il me semble, 65€ une connerie comme ça ^^
0 lapin Posté(e) le 19 février 2014 Signaler Posté(e) le 19 février 2014 Ah oui le K2 il est excellent aussi ! C'est le moins cher des trois il me semble, 65€ une connerie comme ça ^^ Non en premier le polini environ 58 euro après l artek k2 seul environ 78 euo en pack a moins de 120 euro je crois le Stage6 mk 2 environ 88 euro
0 MaxOVH Posté(e) le 19 février 2014 Signaler Posté(e) le 19 février 2014 Non en premier le polini environ 58 euro après l artek k2 seul environ 78 euo en pack a moins de 120 euro je crois le Stage6 mk 2 environ 88 euro Oui 115€ Après tu peux acheter une cloche d'embrayage à part pour les réglages celle de Stage6 aussi par exemple. Perso je préfère le K2 au For Race 3 ^^
0 LatinoThug Posté(e) le 28 avril 2014 Signaler Posté(e) le 28 avril 2014 embrayage malossi ou Stage6 mon pote
0 Flo-974 Posté(e) le 28 avril 2014 Signaler Posté(e) le 28 avril 2014 L'embrayage Stage6 est très fragile, le top reste le Polini 3G ou FOr Race, ou le Malossi Delta Clutch
michel6938
9 réponses à cette question
