Si on regarde sa je devrais plutot mettre des doppler jaune ?
Non rouge tinkiete sa fonctionne
teste sur des peugeot ( je regle des scoot par chez moi s amarche nickel ta un depart canon)
moi j'aimerais bien savoir pourquoi je depasse même pas 10kmh à fond ?
les ressorts ça doit être une part du problème mais pas totalement si ?
Tu a tout bien débrider variateur pot ?
tu a quoi comme galet
les ressorts et la vis de richesse peut être, il faut la régler pour que le moteur prenne correctement ces tours aussi
t'as une photo ou un lien de ton carburateur chinois?
Oui oui, tous est bien débridé, le variateur, et le pot j'ai les deux brides enlever qui sont dans ma cabane, et galets 5.3g doppler
C'est un carburateur Japonais que j'ai en photo, mais un lien exact j'ai pas
5.3g me parait un peu light  sur Peugeot
Regle ton carburateur
change tes  3 petit ressort sa ira mieux
je veux bien réglé mon carburateur, mais je sais pas par ou commencé ^^
Y'a pas genre des réglages de base pour se donner une idée si j'ai le bon gicleur déjà ^^ ?
