bonjour, j'ai un nitro avec le réservoir d'huile qui a était supprimer et j'aimerais le remettre , j'ai déjà récuperer un réservoir d'huile mais je sais pas ce qu'il faut brancher et ou donc que faut il que je fasse ? j'ai un carburateur 17.5 DO .
et une fois brancher comment je peux tester si sa fonctionne correctement ?
7 réponses à cette question
salut,
déjà vérifie que tu as toujours la pompe à huile (derrière l'allumage)
dans tous les cas il faut retirer l'allumage pour y brancher les durites.
une durite qui vas du réservoir d'huile à la pompe
une autre (plus fine) qui vas de la pompe au carburateur
il n'y a rien d'autre à brancher
ensuite pour tester, tu met un fond de "mélange" dans ton réservoir et tu allume ton moteur,
tu attends jusqu'à ce que de l'huile sort de la petite durite qui vas sur le carburateur,
tu la branche
et tu fais le plein l'essence sans huile.
perso je met des durites transparentes de façon à bien voir :)
Modifié par tom67
bon voilà j'ai rempli mon réservoir d'huile , j'ai mis la grosse durite en dessous du réservoir et je l'ai relier a la pompe ( en bas) j'ai la petite durite toute fine et bien courte qui part de la pompe au carburateur mais pas d'huile qui coule , et quand j'accélère le voyant d'huile sur le compteur de naked s'allume comment ça se fais que j'ai pas d'huile qui arrive ?
la sonde c'est les deux câble sur le réservoir ? si c'est sa non ils sont bien brancher je vais rouler sans brancher la durite et je verrais bien si le réservoir baisse ou pas
