Bonjour , voilà je voudrais savoir quelle variateur vous parait le mieux pour ma configuration , J'hesite entre le :
Polini Hi-Speed:
http://www.scootfast.net/store/variateur-polini-hi-speed-booster-stunt.html
Malossi Multivar:
http://www.scootfast.net/store/variateur-malossi-multivar-booster-nitro-stunt.html
Malossi Multivar MHR:
http://www.scootfast.net/store/variateur-malossi-multivar-mhr-booster-nitro-stunt.html
Sur mon Spirit j'ai Kit 50 Artek Alu , carburateur 17.5 , Pot Yasuni R , vilebrequin renforcer , Embrayage Stage6 ...
Merci d'avance pour vos réponse ;)
8 réponses à cette question
Polini Hi-Speed:
Malossi Multivar:
Unitile sa
déjà pense a prendre plutot une transmission secondaire 14/41 ça va de faire gagner de la vitesse
Aussi une clavette decaler a  4 euro
Avec sa tout sa sa sera mieux que un variateur
Modifié par lapin
tout d'abord Merci pour ta réponse ,
Je doit obligatoirement changer de variateur sur mon scoot j'ai un toxik et il et vraiment pour de l'origine .. avec le kite j'ai pas d'accélération et pas de pointe , il et inreglabe alors je veux absolument un variateur qui donne une bonne pointe et une bonne accélération.
Ces vrai que le stage6 sport pro irait bien avec mon embrayage
J'attend d'autre avis avant de faire mon choix
C ets question que tu la pas régler
met full jaune malossi en ressort si ta pas
Galet commence par 5 g
Courroie combien de km elle a
Car un variateur inreglable pas possible il toujours une solution
Full jaune dégat essaie ces trop mou  la je suis en Rouge malossi avec petit ressort Orange et j'ai dégat essayer mon scoot avec un autre variateur (un multivar ) a un pote même sent les galet régler (les galet était trop mou) et il avait du mal à partir mais en pointe je suis monter a plus de 90 sure.. avec le toxik le mieux régler possible il a un depart pas vraiment énorme après vers 30km/h il va s'elancer bien puis vers 75-80 il se stagne et monte pas plus :/ ..
Sinon ma courroie et neuve
Trop dur le rouge malossi c'est bon pour des grosse configuration
Remet ton jaune avec les ressort d embrayage règle après les galets la tu verra sa sera mieux
Tu un gicleur de combien avec ton 17.5 ( tu a un cornet ou baa ) et la couleur de la bougie
le jaune j'ai déjà essaie de le régler et ces pas possible sa depasse pas les 60 avec le rouge ces déjà mieux sa monte plus ,sa parait dur mais se kits envoie comme même pas mal de trs/min pour un 50.
Sinon je pense prendre le Stage6
Gicleur j'ai un 98 avec Baa et couleur de bougie Brique
Modifié par Nono73
