Salut , j'ai un petit problème sur mon booster , a froid il pard assez bien (mais on dirait qui prend pas les tours) et a chaud il ne presque pas se lancé, il prend 5/6 mètres a se lance et a des petits bug (ralentit, raccélère,ralenti) et repart et ne beugue , vous pensez que ça vient d'ou ?
Salut  :) tu à quoi comme ressorts d'embrayage (quelle couleur)? Je suis presque sûr que c'est ça  ;)
Modifié par Stuntyz
salut,
quel kit? quel ressort d'embrayage et poussé?
Salut a tous , mes ressort sont ceux recu avec le variateur polini donc poussé : bleu et embrayage : vert
Ma configuration c'est juste pot bidalot (maintenant yasuni mais pas monté) , variateur polini , courroie malossi, carburateur 17.5 , boîte à air prépa galet 6.9gramme (recu des 5.5) et giceur 98(ou sa paré gros mais plus petit mon scoot n'avance pas)
Pour la segmentation, j'ai rien changé mais je viend de recevoir mon pistion segments etc..
Pour les bornes je suis actuellement a 22000 km même pas avec le compteur d'origine donc comptez 30000 :o
c'est juste parce que t'es galets sont trop lourds (sans parler de l'usure du moteur aussi)
j'ai a peut prêt le même problème sur mon bw's 7000km full origine, galets 5.5g, je pense que cela viens du carburateur.. je vais regarder pour le mien et je te dirais si c'est résolu ;)
J'ai eu ce variateur sur cylindre d'origine déjà le ressort de poussé est pas aproprié , met ton ressort de poussé d'origine avec les ressort d'embrayage il vont bien les galet mais des plus léger dans les 5.5gr environ ;)
