  SLT mon spirit n'a pas rouler depuis 1ans et demi il roulais super bien quand j'ai arrêter de rouler avec, là je viens de le remettre en route bizarment j'ai de coup de kick et il a démarré je l'ai laisser chauffer pendant 10 minutes et puis je suis monter dessus et la presque pas de puissance presque du surplace ça peut être due a quoi il roulais nickel avant . Merci d'avance pour les réponses ;)
dans ces cas la tu vas devoir déposer ton bas moteur :
tu vas devoir démonter ton haut moteur pour change les joints haut moteur, qui comprend le joint dembasse joint de culasse joint boîter a clapet et pipe d'admission, ensuite nettoyage carburateur cylindre bas moteur avec de l'essence ensuite change la bougie et le tour est jouer
Modifié par natsu
alors oui c'est ce qui est préconiser moi perso je les fait sur un zip il avais pas rouler depuis 1ans il a démarrer au 2 3coup de kick il avancer pas j'ai forcé (oui jetait petit bête un peu et surtout presser) mais ça a marcher en 5 10mn il a rouler :D2
mais te prend pas la tète vide le réservoir essence huile remet du neuf change de bougie et nettoie le carburateur pas besoin de dépouiller :cool2: ton moteur
